史陶比尔6轴装载机器人在码垛机的应用
经济全球化要求所有的企业依靠产品的优质与革新,以及先进生产工具的投入使用,在行业中脱颖而出。在这个追求卓越的永恒过程中,不论是何种行业或是何种类型的应用,史陶比尔机器人系列都能保证生产过程的可靠性和生产效益的提高。
史陶比尔机器人技术上的各个特点能完美地适应机加工的需求:
· 手臂结构紧凑:尺寸小是史陶比尔手臂的专有特点,占用很小的安装空间,在狭小的空间中具有很大优势。
· 自动换枪装置:为更进一步提高生产率,史陶比尔快速换枪装置提供了更短的换工具时间。
· 近距离连接:由于电磁阀装在手臂内,电和气动接口位于夹具附近。
· SP1 示教盒:适合恶劣的工作环境,人机工学设计,重量轻 (800g),40×16字符显示,左手或右手操作者均适用。
· 多种安装方式:为适应工作单元的设计,史陶比尔机器人可以安装在天花板、墙壁或地面上。
· 垂直电缆出口:此选项提供了更好的电缆保护,避免了拉断电缆的风险,可在恶劣环境下使用。
· 合适的夹具:单个或双个(毛胚/成品),合适夹具的选择减小了周期时间。
· 坚固的手腕:密封而又坚固,史陶比尔机器人为机加工环境(油尘)提供了IP67保护等级。由于这个特别设计,碎屑不会进入或沾染到手腕关节中,提高了性能和可靠性。
· 多关节手臂可采用过压保护:在碎屑和油的环境中,过压可防止杂物进入手臂内部。因此手臂可以安装在多种机器的内部或外部,如单轴或多轴机床,传送机,研磨机,抛光机等。
1 项目说明
机器人位于码垛机内,通过内置升降机来堆放和存放工件。此自动化单元结构非常紧凑,使得处理的零件数基本不受限制,且可安装在任何一台生产机器上。
(1)安装了双夹具的史陶比尔TX60型6轴机器人固定在一个底座上,底座包括:
一个码垛机;
一个对中和旋转台;
一个用于检测的工件放置抽屉。
(2)此码垛机有两个集成的工件装载器:
一列装毛坯的货盘;
一列装工件的货盘。
此码垛机集成了电气柜,机器人控制器,触摸屏和一个可移动的多用途盒。码垛机在两个升降机间的货盘传送自动进行。
2 优势
(1)紧凑的单元,只占用很小的空间
重量 约 750 kg
高度 2000 mm
宽度 1770 mm
深度 750 mm
(2)仿真和服务
史陶比尔使项目的可行性评估变得简单。仿真工具用于验证机器人的型号、位置、周期时间和任何可能的碰撞。
· 用户测试
在史陶比尔应用工程专家的帮助下,可以直接使用一个机器人或者通过将手臂集成到您的CAD文件中进行模拟来测试一个项目。夹具、程序或工艺验证都包含在史陶比尔服务内容之中。
· 培训
作为一个经过认证的培训中心,史陶比尔能为客户提供所有机器人使用方面的培训:
生产线管理;
编程;
机器人维护;
软件等。
· 应用支持
史陶比尔与用户及合作伙伴一起分享经验:
对于技术解决方案的建议(机器视觉、现场总线、输入输出、安全系统等等);
机器人工作单元的专家建议;
协助现场编程,优化周期时间。
1 项目说明
一个码垛机;
一个对中和旋转台;
一个用于检测的工件放置抽屉。
(2)此码垛机有两个集成的工件装载器:
一列装毛坯的货盘;
一列装工件的货盘。
2 优势
(1)紧凑的单元,只占用很小的空间
重量 约 750 kg
高度 2000 mm
宽度 1770 mm
深度 750 mm
(2)仿真和服务
· 用户测试
· 培训
生产线管理;
编程;
机器人维护;
软件等。
· 应用支持
史陶比尔与用户及合作伙伴一起分享经验:
机器人工作单元的专家建议;
协助现场编程,优化周期时间。
——转自《自动化博览》
