研祥EVS工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
一、产品应用
  研祥EVS-0802,EVS-0822工业以太网交换机
二、解决方案说明和特点
  研祥EVS系列工业以太网交换机适合地铁通信如高温、湿度大、高粉尘、强电磁干扰、腐蚀气体、震动强
等恶劣的工业现场使用,连接电缆采用经过电磁兼容和震动测试的工业级专用网络电缆,提供安全可靠的连
接。
  1、可以组成快速的冗余网络,冗余环网结构不仅减少了风险的集中,更降低了实现成本,可以灵活的与
其他网络交换机接入。通过独有的FAR-ring 协议控制其冗余的时间小于300ms。
  2、完全能够工作在严酷的电磁环境中,并且在电口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级。
  3、有非常好的温度特性,工业环境的温度范围是-35℃~+75℃。
  4、电源供电部分是任何产品的根源,所有产品出现故障,其电源故障所占的比率为35%以上。双电源
供电的模式,而且采用直流供电,有效地减少了宕机的产生。
三、网络拓朴图
四、 项目概述
  “乘客信息系统(英文简称PIS系统)”是能够在高速行驶的列车上,收看正在播出的电视节目,也能将车厢的情况即时传送到地铁控制中心。在正常情况下,提供乘车须知、服务时间、列车到发时间、列车时刻表、管理者公告、媒体新闻、广告发布等实时动态的多媒体信息;在火灾、阻塞及恐怖袭击等非正常情况下,还可提供动态紧急疏散提示等功能。
  在PIS系统下,地铁车站和控制中心值班人员可以实时观察运行中列车乘客车厢、司机室内情况,司机能实时观察本列车乘客车厢内情况;控制中心向运行中列车发布及时信息,实时转播数字电视节目;运行中列车的紧急状态,如火灾报警、紧急开关车门。
