工业无线潜在的应用场合
  • 企业:霍尼韦尔国际公司     领域:工业无线     行业:机械
  • 点击数:2024     发布时间:2010-01-21 16:48:14
  在过程控制行业,实现对全厂的监测和控制,通常采用有线的方式,采集过程数据。但是,我们经常会遇到电缆和接线带来的许多问题,如对分散测点的数据采集时,敷设电缆和桥架非常困难,如何低成本和经济地实现监控就是非常困难的问题;如转窑和转炉等旋转的设备如何有效监测?改造项目如何快速实施、没有供电的区域如何实现过程数据的测量?远程区域的有效监测如何实现?归纳起来,传统的、有线的方式有如下不足之处:
  (1)工程实施较为麻烦:分散的测点、旋转的测点、移动的测点、被道路河流铁路等分隔的测点;现有桥架和电缆沟已经接近满负荷的测点,没有供电的测点、需要快速增加测点的场合,敷设电缆、安装桥架和保护管较为麻烦;
    (2)现场施工时间和调试时间较长:有线方案时,需要敷设电缆、桥架、保护管等,需要大量的安装时间和调试时间;
    (3)安装成本较高:需要支持有线连接的相关安装材料和人工;
    (4)维护费用较高:需要维护支持有线连接的相关设备和线缆;
    (5)不支持现场移动作业:需多次从现场往返控制室,以获取控制系统过程信息;
    (6)现场和控制室需要支持有线方案的基础设施,现场布置较为复杂;
    (7)系统未来扩展较不方便。
     如果采用无线的方式,那么上述的困难就可以轻易地解决了。事实也证明无线技术可以更方便、更经济地改进工厂的管理和控制水平。工业无线解决方案的优势有:
    (1)工程实施简单、便捷:无需敷设电缆、桥架、保护管;无需卡件、机柜;无需担心铁路造成的困难;无线网络自组织、自愈合,高度智能;
    (2)节省大量安装和调试时间:快速安装,仅需在测点安装无线变送器即可;
    (3)节省大量的安装成本:无需敷设电缆、桥架、保护管、卡件、机柜、安全栅,节省相关的安装人工费用;
    (4)后期维护费用很低:维护方便,只需维护无线变送器本身即可,无需担心接线进水、连接松动、电缆损坏;
    (5)移动工作站,支持现场无线、移动作业;
    (6)控制室和现场布置更为简洁:无接线盒、安全栅、I/O卡件、降低DCS负荷、减少维护工作量和减少故障点;
    (7)无线网络扩展非常方便:增加测点时,直接安装无线变送器即可,更换容易、即插即用、灵活,未来改造可以有效利用现有无线设备;
    (8)符合开放的国际工业无线标准,支持互操和兼容,有效保护现有投资。
  基于上述相对于有线方式,工业无线所带来的优势,工业无线应用在下列流程控制领域的场合,非常合适。可以想象,有线和无线的解决方案共同服务于工厂的各个场合,然后同DCS控制系统无缝式数据集成,实现对工厂关键设备和辅助设备更加安全、高效的数据采集和监测控制。这些适合工业无线应用的典型场合有:
    (1)分散的测点:用于高位置、交叉路口、电缆难以敷设的地方,例如塔、罐等;用于测点分散、被铁路、围墙等分割的地方,无需敷设桥架、电缆和接线。
    (2)用于安装和维护危险的区域:没有电缆和接线,减少产生火花的可能;无需因为电缆维护而进入危险场所。
    (3)移动的测点、临时测点、旋转的测点、没有电源供应的测点。
    (4)更多的设备诊断数据,用于过程优化和控制、工艺改进。
  获取更多的预测性的状态监测的区域,如轴振动,润滑油温度、过滤器压差;
  收集更多的机械设备的在线数据,减少离线数据采集:泵振动、转速等状态监测、手动阀门阀位采集;
  收集大范围分布式的数据,例如洗眼器、电伴热、环境大气监测;
  关键设备的辅助信息监控,例如阀门跳闸后的位置。
    (5)现场移动作业的需要。
    (6)工厂安全、泄露排放、火灾,更好的环境监测 、更快的事故反应能力:可燃气体监测、无线视频、无线拍照、无线开关量变送器;用于采样、泄漏数据监控。
    (7)罐区储罐溢流或储备状况:无线雷达液位计,监测实时液位。
    (8)改造项目时:电缆桥架负荷已满、不想破坏现场现有环境、机柜卡件和机柜已满、控制室空间有限等;安装时间紧等等。
