霍尼韦尔OneWireless通用、简单、可靠、高效
  • 企业:霍尼韦尔国际公司     领域:运动控制与伺服系统     行业:网络通讯
  • 点击数:2432     发布时间:2010-01-21 16:49:41
  霍尼韦尔OneWireless无线解决方案通过多功能节点构建的快速无线mesh主干网络,支持全厂多种无线应用,通用、简单、高效。OneWireless无线网络通讯时间滞后短、通讯速度快、无线仪表自恢复速度快、网关冗余设计,支持在控制上的应用。优势如下:
    (1)通用性:多功能的网络,既支持无线传感器网络,也支持802.11 WiFi无线通讯设备,统一的通讯管理、安全管理和设备管理,使得网络管理更简单。OneWireless一个平台支持的多种应用包括:安全视频监视、支持流动作业、移动设备即时定位、管道腐蚀监测、设备状态诊断等等,而不仅仅是过程参数如压力、温度、流量的测量。
      OneWireless支持开放的多种通讯协议:一个平台支持现场仪表的通讯协议有HART,Modbus,FF,4~20mA等,而不仅仅支持HART。这既保证符合开放的标准,也同时保护用户的投资,为用户带来价值。
    (2)简单性:OneWireless无线解决方案简单易用,只需要一个网络平台,即可支持全厂的无线应用,管理整个网络的安全通讯;无线仪表的电池供电也非常简单,配置了安全、持久的电源管理,1秒刷新时电池寿命为4.5年;5秒刷新时为10年,具有电源智能预测、报警管理;端对端的安全管理也非常简单,同时确保无线网络工业等级的安全通讯。
     OneWireless同控制系统的集成完全是标准化的通讯接口:Modbus TCP 、Modbus RTU、OPC等,实现无线世界同有线世界的无缝式数据集成。
    (3)可靠性:OneWireless可靠、功能强大的 “mesh” 主干网,和冗余的现场设备通讯网络确保网络通讯可靠,几乎适应所有的干扰环境,能同其它无线网络友好共存;优化的跳频通讯,使得效率更高,更加可靠 ,智能化的网络,自组织、自愈合、自动重新组态,无需人工介入。端对端的、工业等级的安全措施可以保证通讯的安全。从仪表到网关的冗余的数据通讯路径,可以消除系统单点故障。目前快速的1秒的网络刷新速度支持快速的监测和开环控制。具有网络传输时间滞后管理的网络通讯技术支持在控制的应用。
    (4)高效性:OneWireless无线解决方案,优化的跳频技术,优化使用宝贵的无线通讯带宽资源,并确保通讯可靠;一个平台实现更多的无线应用,易于管理,综合优化工厂生产效率和可靠性、提高安全水平,以及优化工厂污染排放。
     OneWireless规模扩展灵活,只有一个架构需要实施,不需要复杂的现场勘测,统一的安全措施管理整个架构的所有设备和应用的安全;它符合开放的标准,支持同第三方的符合ISA100标准产品通讯、互相操作、兼容,充分保护用户的投资。无线方案能节省大量的安装成本,能以无线的方式在最短的时间内、以最方便的方式、以最低的成本,把过程数据集成到现有控制系统和高级应用中。
     OneWireless无线解决方案的通用性、简单性和高效性,意味着只需最低的启动成本即可采用无线技术方案,而且,正是由于这个支持全厂所有应用的无线网络规模扩展灵活、开放互操和容易升级,使得每一次投资都会在未来保值,从而降低了长期的投资总成本。
