台达PLC,变频在条卷、并卷机电气控制中的应用
  • 企业:中达电通股份有限公司     行业:电力     领域:机器人
  • 点击数:1590     发布时间:2010-02-03 15:27:59
    摘 要   介绍了台达ES系列PLC,以及VFD-B变频器和人机界面在条卷、并卷机电气控制中的应用。
    关键词   PLC  变频器  触摸屏
  1. 引言
  台达ES系列可编程序控制器(PLC),具有紧凑的外型、良好的扩展性和运算功能,因此这一系列PLC可以满足多种多样的自动化控制需要,同时结合具有价格优势的VFD-B变频器和PWS500S显示屏的运用,使其在解决用户实际的工业自动化问题时,具有很强的适应性。
  2. 条卷、并卷机电气控制系统类似,组成如下:
  如上图所示电气控制系统主要由可编程控制器(PLC),显示屏、变頻器组成。PLC完成所有数据的计算处理和整机工艺动作的逻辑控制。显示屏完成棉卷定长、预定长、总产、班产、出卷速度等工艺参数的设定与显示,并且具有故障报警显示功能。变频器通过与PLC的通讯,控制主电机完成低速、高速、点动慢速等工艺要求。
  3.模块化的PLC软件设计
  整个程序采用模块化设计,不同的工艺动作调用相应的子程序。调用过程按子程序的优先级别进行,实时性要求高的首先调用。
  1). 初始化程序:主要完成数据处理工作。根据设定的工艺数据,通过计算为变频器通讯和参数显示做好准备,以及运行中的数据处理。
  2). 变频器通讯程序:根据变频器的通讯数据格式,把计算好的数据写入变频器,完成PLC同变频器的数据交换。台达PLC与台达变频器的通讯有专用指令,非常快捷方便。
  3). 工艺动作程序:完成整机工艺动作的逻辑控制,例如:低速启动、高速运行、预定长减速、定长停车及自动(手动)换筒管等。
  4). 故障处理程序:外围故障信号的采集、时序逻辑处理,通过指示灯和触摸屏进行故障信息的显示。实现整机的安全自停动作。
  模块化的软件设计,大大提高了软件的可操作性与可维护性,同时程序结构具有良好的扩展性。便与针对不同客户的要求,进行满足用户要求的个性化设计。同时提高了产品的竞争能力。
  4. 人性化的显示屏软件开发
    作为人机对话界面的软件设计,充分考虑用户的具体使用要求,不同画面之间的切换简捷方便,提高用户的可操作性。主要包括以下内容:
    1). 整机的操作说明。
    包括整体机器设备的介绍,相当于帮助菜单,把整机的工艺操作说明,注意事项用对话框的形式提供给操作者。
  2).故障报警与处理
  实时显示出当前的故障信息,同时按照时间顺序统计出最近出现的故障信息,有助于用户分析故障。对常见的电气故障问题提出建议性的解决方案。尽可能的提高故障处理的效率。
    3).数据的设定与显示。
    参数设定包括:班次、定长、预定长、车速(高速、低速)等。
    参数显示包括:计长、班次、班产、总产、出卷速度、故障信息等。同时利用棒图以及曲线等图型形象地显示各种状态信息。
    4).密码功能。
  初始密码在机器安装调试时提供给用户负责人。用户可以修改设定不同等级的密码,用以保护用户工艺参数的唯一性、准确性。
  5. 变频器的运用
  采用台达VFD-B 系列变频器,通过RS485口接收PLC的数据。例如:控方式,加减速时间,运转频率等。控制主电机完成低速启动、高速运行、预定长减速、定长停车等工艺动作。
  6. 结束语
  台达ES系列PLC、VFD-B系列变频器、PWS500S显示屏的运用,为用户提供了可靠的、高性价比的电气控制系统。在大量的用户实际运用中体现了该系统的稳定性和可靠性。
  参考文献
  1 台达PLC应用技术手册。   台达电子工业股份有限公司
  2 台达VFD-B变频器使用手册。 中达电通股份有限公司
