华北工控嵌入式工业主板在ATM行业的应用
随着计算机硬件技术、软件开发能力和网络安全技术进一步增强,网络的带宽和规模不断扩大,网络已经无处不在。金融业务呈现出高度电子化和网络化的趋势,据相关部门数据显示:当前我国银行卡发行数量已经达到18亿张,ATM终端市场近年来在我国迅猛发展。ATM终端系统的普及将为用户提供了24小时不间断的服务。华北工控的工业计算机产品成为了ATM系统集成商的首选。华北工控一款嵌入式方案MITX-6854的系统配置在同行中独占优势,经过严格测试,被深圳某ATM系统集成商采纳并作为ATM系统的主控计算机。
系统概述
系统要求
ATM系统必须满足散热性能好,稳定性高等要求,适应在高温、潮湿等恶劣环境下保持24小时不间断的运行。工作过程中能保持准确的处理账务,能对不良情况作出快速响应。具备好的扩展性,能与各种外设监控系统相连,保持系统正常运行。另外系统具备好的兼容性,有利于系统支持各种操作系统,轻松实现系统的软硬件结合。
系统框图
系统优势
华北工控的嵌入式工业主板MITX-6854,基本英特尔Atom处理器技术,功耗低,采用无风扇设计,满足了ATM设备终端系统散热的要求,提高了系统在恶劣环境下保持24小时不间断的稳定运行。先进的CPU技术注定了系统具有优良的处理能力,适应银行ATM终端系统的高负荷正常运转。MITX-6854集成了CF卡插槽、千兆网口、8个USB、10个COM口,为系统的扩展、升级提供了广阔的空间,能够轻松连接各种外设监控系统,有利于监控交易时的现场情况,防止在ATM机前的非法破坏行为。同时使得系统的兼容性进一步提高,有效降低了系统的成本。另外还可支持网络宽带连接,可实时将数据网络上传,更及时有效的对ATM终端设备进行统计、管理,极大地提高银行中心的工作效率。
华北工控Mini-ITX主板MITX-6854的特性
◆ 板载Intel Atom N270处理器,1.6GHz主频, 533MHz总线,512KB二级缓存
◆ Intel 945GSE+ICH7M
◆ 1条200Pin DDRII SO-DIMM插槽,支持DDRII 400/533 MHz,容量最大可达2G
◆ 北桥集成GMA 950,支持VGA/LVDS/DVI
◆ 支持7.1 声道高清音频, 提供Line out和 MIC IN接口
◆ 1个10/100/1000 base-T PCI-E以太网
◆ 32-bit/33MHz PCI slot, Mini-PCIE,10COM, 8USB, 2SATA, IDE, CompactFlash, IrDA
系统评价
以华北工控嵌入式工业主板MITX-6854为核心组成的ATM系统,实现了系统的智能化和安全管理的要求。华北工控提供的嵌入式方案具有良好的性能和兼容性,满足了客户系统要求的可靠性高、易用性、扩展性强等特点。促力系统集成商方便、快捷的组建自己的应用系统,如今该方案已被大量采用。更多详情敬请查看华北工控网站:vwww.norco.com.cn。
或者联系当地销售人员。
