威琅电气的安全继电器在起重行业中的应用
经典的安全继电器仍然是许多安全技术应用领域里最好的选择。
    例如在比较大型的德国的吊车生产商Liebherr公司,他们的集装箱吊车在未来都要安装带有时间功能的安全继电器SNV 4274SL.
    具体的应用过程中使用了SNV 4274SL的返回延迟功能。
    操作面板上已经集成了急停按键,首先断开一个插头,安全链就暂时断开了。然后插上操作面板的插头,连接上操作面板。
    不仅在吊车里有应用,而是使用操作设备的地方都可以使用。需要短暂的断开安全传感器,但是又不能导致机器和系统断开。
    当安全链断开时,SNV 4274SL 的安全输入被打开,这个过程会发出信号。返回延迟的触点保持关闭直到设定时间结束。如果安全输入在设定的时间结束之前关闭,那么返回延迟触点处于关闭状态,使得吊车继续保持工作状态。
    瞬时触点的状态可以根据重启状态来定。如果是设定自动重启,瞬间触点会自动闭合。否者需要一个重启过程,例如通过另外的按键。
    只有SNV 4274SL这个系列提供这项功能。我们的竞争对手无法提供这类产品,因为当安全输入停止时,无论其信号返回或不返回,它的返回延迟触点一直断开。
    仅仅只是在这个领域的应用,销售潜力就达4万欧元每年。在其他的领域也有类似应用。如果需要在一个设定的时间内断开安全信号,那SNV 4274SL就是最好的选择。
    我们的产品都是有TUV, 应用级别达到 SIL 3, PLe的。
    我们的安全产品还可以应用到更多的领域。
