ARBOR科技产品在医疗仪器行业中的解决方案
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:制药/医疗
  • 点击数:2973     发布时间:2010-07-14 11:36:43
随着人们对健康的日益关注,医疗卫生机构在年年的增加,同时许多原有的医疗仪器也极需更新换代。
    一、 行业概述
     随着人们对健康的日益关注,医疗卫生机构在年年的增加,同时许多原有的医疗仪器也极需更新换代。在此基础上,医疗仪器行业得到了蓬勃发展。由于普通PC处理较复杂的运算和增加较多的功能时,普遍遇到了基本硬件平台的诸多问题,尤其是对该平台的稳定性、可靠性、兼容性方面,所以目前大部分的医疗仪器集成商开始把目光集中到了嵌入式电脑上来。ARBOR多款嵌入式低功耗工业电脑产品可满足医疗仪器行业的特点和需求。
    二、系统原理
     医疗仪器功能各异, 其具体工作原理也不同,但一般都是通过传感器感应各种生理特征及变化,然后经放大器把信息强化,再转换成电信息,这时数据分析软件就会对数据进行计算,分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要记录,打印下来,当监测的数据超出设定的指标时,就会触发警报系统,发出信号引起医护人员的注意。
    三、系统架构图(以医疗仪器当中的便携式多参数监护仪为例)
    四、医疗仪器解决方案
    1. 典型方案——NS GX1-300 PC/104模块EmCORE-n513
    2. 其它方案——其它可选择产品选型对照如下表:
    五、系统优势
     ARBOR推出多款不同级别的嵌入式低功耗单板电脑可用于此类医疗仪器中, 经过实际测试和工作证实,产品可靠性稳定性高,可完全满足系统的各项设计功能,在市场上有相当的竞争优势。
     从硬件平台看,ARBOR的解决方案均为嵌入式、低功耗、免风扇设计,集成显卡、网卡,支持DOC/DOM/CF卡等存储设备,集成多个串并等I /O接口,并可通过PC/104等进行系统扩展,满足各种设备的特殊要求。
     从软件平台看,ARBOR可为客户提供量身定制的嵌入式LINUX、WinCE等嵌入式操作系统,灵活配合客户自主开发的应用软件。
     此外,ARBOR作为工业电脑的领导厂商之一,承诺为客户提供专业的软硬件平台系统方案,和全方位的技术支持、技术服务和售后维护,为客户保持其技术、市场等方面的竞争优势和良好的产品利润提供了很好的保障。
