研祥强固型处理终端JMC-1102在移动环境监测系统中的应用
伴随着经济的高速增长,工业及汽车业的迅速增长,各大城市的空气质量急剧恶化。为了监视目前的状况,在城市中的各个地方都设立了环境监测系统,但是附近交通状况会对监测结果造成很大的影响。
    项目概述
    伴随着经济的高速增长,工业及汽车业的迅速增长,各大城市的空气质量急剧恶化。为了监视目前的状况,在城市中的各个地方都设立了环境监测系统,但是附近交通状况会对监测结果造成很大的影响。针对这一问题,应用研祥强固型处理终端JMC-1102与数据采集模块构建一套移动环境监测系统来作为解决方案。由于具备紧凑型的设计和移动时仍然可靠的性能,JMC-1102完全胜任这一特殊环境监测问题的挑战。
    系统要求
    标准的环境监测系统必须包括测量降雨量的雨量计,以及可以分析出SO2, NOx, CO, O3、PM10等成分含量的设备。这个移动监测系统还必须能够通过GPS接收机把数据传送回中央监测站。由于要求系统安装在移动环境监测车上,所以系统必须要紧凑而且坚固,在汽车颠簸时仍然能够正常工作。
    JMC-1102是整个移动监测系统的核心,直接决定了监测系统的性能好坏。环境监测车不同于银行、楼宇、小区等固定监控场所,它处于室外颠簸移动的状态,而且温度、湿度变化很大,灰尘多,工作环境恶劣,因此对计算机的要求更高。JMC-1102已广泛应用于车载、舰载等各种移动监控场所,产品可靠性得到实际考验。
    系统构成
    此监测系统相当于一套远程数据采集系统,它带有各种分析设备、GPRS连接和GPS,此外使用JMC-1102作为系统控制中心。JMC-1102通过他的两个RS-485端口连接两个研祥ARK模拟量输入模块,用来获取来自测量设备的监测数据。JMC-1102的数字量I/O通道直接连接雨量计用来测量降雨量。
    GPS用于和卫星进行通讯以获得车辆的所在位置,JMC-1102通过一个RS-232串口连接到此GPS设备;另一个RS-232串口连接到GPRS,用于将监测数据和位置数据发送回中央监测站。
    系统原理图
    系统评价
     研祥终端为移动环境监测系统提供一整套解决方案,以强固型处理终端JMC-1102为控制中心,结合远程I/O模块,其无风扇嵌入式全封闭紧凑设计非常适合安装在小型车辆中,可以满足震动大、灰尘多、湿度大、电磁干扰严重的恶劣环境的使用,其出色的性能使得它比常规工业PC更为可靠、稳定和耐用。
