线性传感器的领导者 图尔克电感传感器家族新产品可替代昂贵的磁致伸缩直线位移传感器、电位计等产品,达到更完美的解决方案
根据谐振器电路原理,新款的电感式传感器应用领域广泛,可出色检测长短距离,克服安装限制和外部干扰。这款传感器可以在多种应用领域提供灵活的解决方案,真正突破了以往电阻式和磁致伸缩式传感器工作的局限性。
      活动链接:2012年控制网技术专题---将无线技术引入传感器2012
   目前,线性位移传感器大多为以下两类:价格低廉但是易磨损(电位计产品);或者耐磨损,检测精度高但价格昂贵(磁致伸缩测量系统)。虽然测量方式呈多样化,从模拟量传感器、增量测量设备到数字开关,但实际上没有一款线性位移传感器可以有效地同时满足应用于短距离和长距离检测。图尔克新近推出的基于电感谐振器原理的LI系列线性位移传感器可以有效地改变现状。
    这款新的传感器可提供1μm分辨率,而价格比传统传感器更低。无论检测范围为100mm还是1000mm,传感器都能灵活地应用在各种领域中。例如在传感器磁块和外部磁场极易干扰的环境中工作的注塑机厂,金属加工厂等场合。在注塑机厂的应用中,需要操作者确定锁定装置运动,定位喷射装置,检测喷射器运动,检测机械张力以及对产品无磨损的要求,图尔克产品全部适应这些要求,为客户提供解决方案。
    丰富的LI系列产品帮助客户优化应用,提高机器工作效率。这款传感器可应用于焊接机械,因为传感器能够抵抗在焊接过程中产生的磁场干扰。基于这种特性,传感器也可广泛地应用于机床、模压机、滚压机、压铸机、折弯机、贴合机、配料系统、混合机组、包装机、风力发电机组、直线行程测量控制系统等多种场合。
    谐振器定位装置
    与磁致伸缩或传统电感传感器使用磁块定位不同,LI-Q25通过谐振器定位装置探测物体。工作原理:IP67外壳防护等级的发射端线圈产生高频率的交变磁场,激励谐振器实现定位检测。当发射端停止传输,谐振器会在传感器两个接收线圈产生电压。电压值根据定位装置与接收线圈的重叠位置改变。16字节的处理器以不同形式(0~10V,4~20mA,IO-Link)发出相应比例的输出信号。
    与磁致伸缩传感器不同,谐振器原理的应用使其完全抵御电磁场干扰,本身没有磁块设计因此不会使磁场影响传感器工作性能。与电阻式传感器不同,由于全密封包装,不会受到灰尘和潮湿的干扰。此外,线圈的特殊设计保证输出信号不受传感器和定位装置之间距离的影响。由此,轻微偏斜所产生的测量误差也会有效减小。
    易于应用
    基于抗干扰性,高精确度和耐磨性的优良特性,LI传感器可以代替电阻式和磁致伸缩传感器,并应用在不同领域。传感器背部是铝性材质结合不锈钢配件使其安装灵活简便。每一边30mm的盲区在-25到70度的温度范围内通过设定程序传感器能够检测到不同的距离。这使得用户仅仅使用一支传感器便可检测到100-1000mm的距离,从而降低仓储成本。
     线性位移传感器灵活的输出配置使其巧妙地融入自动化解决方案。IO-Link或SSI、模拟量输出方式,使用标准的M12×1 接插件可把传感器连接到图尔克多种总线产品上,如BL20,BL60和BL Compact 等系列产品。尤值得一提的是,IO-Link为系统的试车、维护、仓储提供了便利。
    三线制技术优势
    基于应用广泛的三线技术,IO-Link协议使用户快速运行现场装置,维护更加简便。仅仅使用一根电缆就可以完成数据传输和能量供给,IO-Link协议简化了连接程序,减少电缆投入。而且,允许用户从一个传感器下载设置的参数提供给替换的传感器产品,因此不再需要携带笨重的操作手册到现场进行设置。由于IO-Link传感器通过组合工艺/配置数据通道传输诊断信号,使现场操作人员可以快速诊断错误,降低机器失灵损耗。
    图尔克为LI-Q25产品提供设备类型管理器,DTM。通过访问非版权软件工具PACTware,仅需拖动鼠标便可以轻松完成传感器的参数设置。
    实验成功
    德国接插件生产商Escha,几个月前已投入使用LI系列产品。在恶劣的使用环境中,传感器运行正常,表现出色。在机械工程师的配合下,传感器产品专家在一台机器上用LI换下了现行的电阻式传感器。通过观测,传感器可以准确的定位锁定装置,注射、喷射装置,及机械张力。Escha 公司生产部主管Markus Hühn先生称“IP67防护等级最大的优势是抗潮湿、耐腐蚀。非接触传感器易于维护,此款传感器可以完全满足客户需要”。
    缩小差距
  摘自《自动化博览》2010年第五期
