CKJ6241系列数控车床
    该车床是在引进国外设计制造技术基础上精心设计而成的。主轴采用三支承结构,进口主轴轴承,能承担强力、精密切削。机床导轨采用耐磨铸铁并进行超音频淬火处理,机床采用整体床脚。
    该车床使用西门子 SINUMERIK 802S CNC 系统,带内置式PLC控制器,使用五相电机,增强运行平稳性。
    该车床结构合理、造型美观、操作方便、使用可靠,具有高速、高精度的特点。适用于各种轴类、盘类及复杂零件的加工。可加工圆柱面、圆锥面、圆弧面、球面、螺纹及切槽等。亦可根据用户要求进行特殊设计。
