ABB
CAIAC 2025
COGNEX DataMan 100 在电子制造行业中的应用
DataMan 100 是全球最小的高性能ID读码器,全新的固定式,运行速度快,能够持续高速的读取各种编码,包括打印的条形码和最具挑战性的直接打标的二维码,甚至在最快的生产线上也能保持高性能。
    用户是一家美资跨国企业,主要为汽车、医疗、工控和公共安全领域提供耐用电子产品,所以对产品质量要求非常严格,在国内的新厂开启后,为了确保产品的品质始终优良,因此安装了一整套自动化检测控制系统并同时部署条码阅读器。
    条码阅读器安装在SMT产线上的每个工位上,用来阅读PCB板上的2D条码,条码内容为每块PCB的产品信息,只有条码被成功阅读并且数据传输到系统中,系统确认此PCB已完成之前所有工序之后才被允许进入下个工序,如果不能读码或者信息错误则会有提示报警。同时系统也能统计出不合格数量和比例等信息。
    此项目的挑战性在于: 每批次产品上标签的位置和大小几乎都不同,变化的频率很高;随着产品类型的变化,Datamatrix码大小和密度也不尽相同;每个工位的环境不同,光线差别很大;客户希望一种产品能够满足不同条码尺寸和密度,不允许频繁调整;性能稳定,满足24*7的工作环境等。
    经过多次的现场测试,DataMan 100完全满足客户的需求,且具有高性价比,经过对COGNEX品牌的深入了解,该客户最终选择了DataMan 100为此系统的条码阅读设备。
    经实际应用,DataMan 100完全达到了客户的应用要求:(1)客户的投资回报高,采用DataMan 100S后,减少了大量的人工和不良品。产品保修期长,维修周期短,保证了客户的投资;(2)安装方便,产品体积小巧、重量轻,即使客户更换PCB尺寸和条码位置后,也很容易找到合适的位置重新固定设备,减少了安装调试的时间;(3)产品性能出色、故障率低,客户使用中基本无阅读器方面的故障,大大减少了停工时间;(4)配置简单方便,技术人员无需在现场进行调试配置,只需把设置好的文件下载到设备中,即可立即生效。
    DataMan 100读码器
    从简单的条形码到复杂的DPM码,均可轻松读取,六西格码读取率达每秒45个零部件,读取性能卓越,操作简便,尺寸极小,具有无以伦比的特性。照明、摄像、处理和通讯集成在极小的工业外壳中,因此DataMan 100 ID读码器成为大多数复杂应用的理想工具,并且可配置为ESD防静电功能。接口类型:RS232、USB接口。
    DataMan 固定式 ID 读码器系列有三种型号: DataMan 100S——适用于读取缓慢移动工件或使用运动检索的代码;DataMan 100Q——快速高效地读取代码,在文件处理与分类,药品包装,邮政分拣,STM生产线等应用上有完美的表现; DataMan 100X——具有 100Q 的所有功能以及 IDMax™读取棘手代码的功能,主要特点:(1)三个位置可调的镜头;(2)将照明与 LED 瞄准镜相集成;(3)便于设置的培训和触发器按钮;(4)C 型安装镜头选项。
    生产线上有玻璃罩保护,所以实际安装的空间不是很大,DataMan 100S的小巧尺寸能够完全满足客户的要求
    在此工位上,生产线上下两侧都有扫描设备,下方的设备对扫描难度比较大:(1)PCB到达后,此扫描设备的视野里光线很暗,基本是靠设备自身的光源照明;(2)因为下方的空间比较狭小,调整位置不是很方便,DataMan 100S的高性能能够做到无需准确瞄准,即可轻松阅读
