(广东电网公司广州海珠供电局,广东 广州 510000)谭志杰
谭志杰(1954-)男,广东开平人,工程师,本科,现就职于广东电网公司广州海珠供电局,从事用电管理工作。
摘要:结合多年安全用电管理工作的经验,本文对施工现在安全用电管理的多方面进行了分析探讨,确保施工用电安全。
关键词:安全用电;施工现场;计算;安全措施
Abstract: In this paper, combining with many years’ management experience in the safe use of electricity, we analyze and discuss the safety management for electricity usage in construction from a few aspects.
Key words: Safe use of electricity; Construction site; Calculation; Safety
随着各种电气装置和用电建筑设备日益增多,非电工种人员接触电气设备相当普遍,而施工现场又是多工种交叉工作的场所,现场用电的临时性和环境的特殊性、复杂性使众多电气设备的工作条件大大变坏,因漏电引起的人身触电伤害事故显得更加突出和严重。
1 用电管理
按部颁要求,各项目工程均要配置熟悉施工安全用电、责任心强的专职电工,负责保护所有用电设备的负荷线、保护零线和电箱,负责各电气的检查、检测、装置和拆除工作,还要协助电气工程技术人员做好临时用电施工组织设计和用电安全技术资料的整理、编制。
2 主干线截面积的计算
在进行负荷计算时,由于现场所有电气设备不可能同时运行,更不可能满载运行。因此我们通常采用需要系数法进行计算。
2.1 电动机负荷
S动= KC
Pi(cosφ•η) (1)
(1)式中: S动—电动机总负荷,即各电动机额定功率之和;KC—需要系数;cosφ——功率因数。KC、cosφ可根据表1取值。
2.2 电焊机负荷
S焊 = KC(
Si交+
Si直)
= KC(
Pi交/cosφi交+
Pi直/cosφi直)
= KC( Se′√(JC)i交
cosφi交+ Pe′√(JC)i直(2)
(2)式中:S焊 —电焊机总负荷;Se′ —交流电焊机及电焊装置换算前的额定视在功率; Pe′ —直流电焊机换算前的额定功率;JC—Se′ 或Pe′ 相对应的铭牌暂载率。
表1 需要系数(KC)和功率因数(cosφ)
注:η= 0.86
2.3 照明负荷
S照=
Pi (3)
(3)式中:Pi 每台照明额定功率。
2.4 总负荷
S总=S动+S焊+S照 (4)
根据S总选择变压器容量,应考虑变压器经济运行的容量,即S变 ≥ S总。
2.5 总电流
I总= S总/(380×√3×cosφ) (5)
(5)式中:I总—总主干线电流;S总—总负荷; cosφ—功率因数,取0.68 。
根据I总查有关电工手册,选择总主干线电缆截面积,支干线电缆的选择可以参考主干线计算方法。相线颜色为红、黄、蓝;零线为黑色,且截面积不得小于相线的50%,保护零线为黄/绿双色线。从开关箱至用电设备的维护零线应为不小于2.5 mm2 的绝缘多股铜线,手持式用电设备PE 线不小于1.5mm2 。
3 架空线路要求
施工现场所有电缆干线应采取架空敷设或埋地敷设,严禁沿地面明设。架空线路宜采用木杆或混凝土杆,不得有露筋、环向裂纹和扭曲。木杆不得腐朽,其梢径≮130mm。电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,但在松软土质处适当加大埋地深度或采取卡盘等加固。如果采用埋地敷设,则要求埋设深度≮0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
架空线路的担距≯35m,线间距离≮0.3m,在同一横担架空时,导线相序排列是:面向负荷从左侧面起为L1、N、L2、L3(PE)。如果动力线、照明线在2个横担上分别架设时,面向负荷从左侧起:上层横担分别为L1、L2、L3;下层横担分别为L1(L2、L3)、N、PE。同时必须满足架空导线的最小截面要求:铝绞线截面≥16mm2,铜线截面≥10mm2。
4 配电箱、开关箱(统称电箱)
电箱宜采用铁板制作,铁板厚度>1.5mm ,要求安装端正、牢固,并能防雨、防尘、防溅、防砸。移动式电箱应设在坚固的支架上,箱底与地面的垂直距离为0.6~1.5m ,固定电箱的下底与地面的垂直距离为1.3~1.5m。电箱内的电器应先装在金属安装板上,然后整体紧固在电箱内,并同时做好金属板与电箱箱体的电气连接。动力电箱与照明电箱宜分别设置,如合置在同一电箱内,动力线和照明线路应分路设置。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。开关箱与移动式用电设备水平距离一般小于12m。
电箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。电缆的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的顶面、侧面、后面或箱门处,进、出线应加护套分路成束,标明用途并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。
电箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得堆放易燃、易爆物品。箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。
5 电器的选择
电箱内的电器必须完好,不准使用破损、不合格的电器。总(分)配电箱通常设有总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和漏电保护器(漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能)。开关箱中必须装设隔离开关和漏电保护器。每台用电设备应有专用的开关箱,必须严格实行“一机一闸一漏保”制,同时应该做到开关箱内的隔离开关为有明显的断点开关,如刀开关。
开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。在潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA ,额定漏电动作时间应小于0.1s。
配电箱和开关箱中2 级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级分段保护的功能。通常取值比例为I△n 上∶I △n下 ≥ 2.5(I△n上指上一级漏电保护器的额定动作电流值,I△n下指下一级漏电保护 器的额定动作电流值)。漏电动作时间皆要小于0.1s。
6 零线的保护
施工现场的保护零线应该从总配电箱的工作零线端引出,接到保护零线的端子上,保护零线除在总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地如图1所示。
图1 接地装置
接地装置包括接地体和接地导线。接地体应使用角钢或槽钢焊上螺栓,用螺母和接地导线形成牢固可靠的电气联接。如图2所示,角钢尺寸宜为40mm×40 mm×4mm,长度为2.5~3m。
图2 重复接地系统
在土壤电阻率较大的地区,应加入食盐或多打角(槽)钢做接地体。由于接地电阻受土壤结构和埋设深度等因素影响,难于解析计算,因此要用接地电阻测定仪(如ZC25-3型接地表)测定、校验接地电阻值,确保重复接地电阻≯10Ω。
接地导线应为截面积≥4mm2的多股铜心黄/绿双色线。架空保护零线应满足架空线路要求。
7 照明
合理的电气照明是保证安全生产、提高劳动生产效率和保护工作人员视力健康的必要条件。为确保照明的安全,照明灯具的金属外壳必须保护接零,单相回路的照明开关箱必须装有漏电保护器。室外灯具距地面不得低于3m,钠、铊、锢等金属卤化物的灯具安装高度宜在5m以上。室内灯具距地面不得低于2.4m。如室内灯具高度无法满足要求,则采用36V安全电压,同时照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。
在一般场所宜选用额定电压220V的照明电器,但在潮湿和易触及带电体场所的照明电压不得大于24V。使用行灯必须满足以下条件:(1)电源电压≯36V;(2)灯泡外部有金属保护网;(3)灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿。
8 结语
综上所述,要搞好施工现场安全用电管理工作,需做到:首先,要使企业各级领导和职工对安全用电有充分的认识。职工是企业的主人,保障每个人生产过程中用电的安全,是一项极其重要的工作,不能以经济效益、工期等理由而放松对安全用电的重视。企业的每一位职工,在生产和生活中,使用或操作电气设备都应遵章守纪,严格按有关规定和操作规程正确使用,提高自我保护意识,加强防范措施,杜绝各种违章违纪行业。
其次,施工单位要加强对施工用电的投入,完善安全用电设施。
第三,提高电气操作人员的素质也是很迫切的。应利用黑板报、橱窗、工地小报等形式向广大职工普及安全用电知识,提高自我保护能力和防范意识。
最后,加强监督,查处违章一点都不能松懈。发现违章要及时指出,对不听劝告连续违章的要严肃查处;对情节比较严重或造成后果者,要抓住典型,严肃处理,教育群众,使安全用电意识深入人心。
摘自《自动化博览》2010年第九期
