回转窖无线测温系统的设计
本文是回转窖无线测温系统的设计,热电偶测量窖内温度产生的电压信号,通过无线电传设备送至操作室,直接显示窖头、窖中和窖尾温度;同时将信号转发到中控室,并转换成4~20mA 电流送其它仪表或控制系统显示,无线测温系统是回转窖无线测温的理想工具和最佳手段。
    (杭州盈控自动化有限公司,浙江 杭州 311215)黄福彦,王治国、雷敏
    黄福彦(1976-)男,现在为桂林理工大学机械与控制工程学院在读研究生,研究方向为过程控制与参数检测。
    基金项目:广西区自然科学基金项目(2008105960811M13)
    摘要:本文是回转窖无线测温系统的设计,热电偶测量窖内温度产生的电压信号,通过无线电传设备送至操作室,直接显示窖头、窖中和窖尾温度;同时将信号转发到中控室,并转换成4~20mA 电流送其它仪表或控制系统显示,无线测温系统是回转窖无线测温的理想工具和最佳手段。
    关键词:回转窑;无线模块;测温
    Abstract: In the design of wireless temperature measuring(WTM)system of rotary kiln, voltage signals which are generated from thermocouples are transmitted to the operating-room,which directly show temperature of the head,middle, end of Rotary kiln, by the radio transmission devices; at the same time, these signals are put forward to the central control room, and converted into 4~20mA current which is sent to other instruments and control system fordisplay. WTMs is an ideal tool and the best means for wireless temperature measurement.
    Key words: Rotary kiln; wireless module; temperature
    传统回转窑的接触式滑环测温中,因其数据传输的特点是摩擦接触式的,容易受到粉尘、大气氧化等因素的影响,其测量温度数据的准确度、及时度、稳定度等随着使用时间延长而逐渐增大[1,2];因此研究与设计新型回转窑测温系统—无线测温系统有很重要的意义,本文主要从以下几个方面:回转窑无线测温系统的工作原理,回转窑无线测温系统的设计方案,回转炉无线测温系统的系统测试,论述新型回转炉无线测温系统的设计、实现、初步测试等。
    1 回转窑无线测温[2,3]系统的工作原理
    在回转窑的窖头、窖中和窖尾位置安装三台窖温发送器,随回转窑窖体一起旋转,其旋转由间隙供电控制器按照一定的时间间隔控制启动电路工作。3台窖温发送器分别通过各自无线模块以无线方式将窖头、窖中和窖尾温度(包括冷端温度)数据发送窑温接收器等其他部件,具体过程为:回转窑窖头、窖中和窖尾安装的热电偶测量窖内温度,将产生的毫伏信号传送给发送模块,并经电压放大、A/D转换等处理后,传送到单片计算机;同时传送到单片计算机还包括冷端测温电路测得的环境温度数据。
    窖温接收器(带无线模块)接收窖温发送器发送来的温度数据,经单片计算机处理后,发送到窖温显示器中显示窖头、窖中和窖尾温度;同时将这些温度数据以无线方式转发给窖温输出器,经D/A转换后,送计算机显示、记录和进一步处理等。
    2 回转窑无线测温[4-7]系统的设计
    设计的回转窑无线测温系统由窖温发送器、窖温接收器、窖温输出器、无线数传模块、电源断路开关、蓄电池、窖温显示器、热电偶等部件组成,其中三大主要工作构件,分别安装在窖头、窖中和窖尾的垂直窖体表面焊装的3个发送支架上;窖温显示器由单片计算机和4位LED数码管等组成,以总线方式并行连接,可通过接收模块的S1~S3跳线设置分别显示窖头、窖中和窖尾的温度数据,显示热电偶电压A/D值和冷端温度值。
    本系统设计中使用的部分设备的参考型号如下:DZ47-63型小型断路器;BT-6M4.0AC型6V/4Ah蓄电池;6V/1200mA全自动充电器; 参数为0~16.77mV,电压分辨率0.042mV,温度分辨率为4℃的S分度号热电偶;参数为0~48.83mV,电压分辨率为0.122mV,温度分辨率为3℃的K分度号热电偶;频率为429~433MH工作,通信速率为9600bps,发射功率为10mW的无线数传模块等。
    2.1 窖温发送器设计
    由于考虑到回转炉需要外接热电偶、触发开关,或连接水银开关,可实现回转窖转到某个特定位置,发送窖温数据等,或配置无线模块接口,连接无线模块,并对模块提供工作电源、连续工作设置、地址设置、工作电源指示灯等功能。
    因此设计的窖温发送器主要由1个单路窖温综合处理发送器、1个无线数传模块(频率429~433MH工作,通信速率9600bps,发射功率10mW)和1个6伏蓄电池组成,其电路结构如图1所示,这里单路窑温综合处理发生器是核心部件,它由高性能单片计算机、毫伏电压放大器、A/D转换电路、冷端测温电路、稳压电源和间隙供电控制器等组成,可以采集、处理和发送1路热电偶温度数据和1路冷端温度数据等。
                                     图1  窑温发送器内部电路结构图
    2.2 窖温接收器设计
    因为回转炉需要接收来自于多个窑温发送器的温度数据,并转发到窑温显示器中,且需要以声光等形式准确地指示自身工作状态等,所以既要考虑到连接窖温显示器、对外供电等,也要可以同时接收和处理多路窖温数据,送窖温显示器显示,并将数据转发给窖温输出器等。
    初步设计的窑温接收器主要由1个窖温接收转发器、1个无线数传模块和1个电源断路开关,外接3个窖温显示器、1个无线数传天线、外部指示灯等组成,其内部电路结构如图2所示,其中设计中采用温度显示器、指示灯方面采取的处理技术为:温度显示器显示窑头、窑中、窑尾的温度数据,每接收一次数据,刷新一次温度显示;外接指示灯:系统正常运行时光报警(每秒闪亮一次)的工作指示灯、声光报警(每接收一次数据闪亮一次且发声报警提示)的收数指示灯、表示至少一台电池需要充电的欠压指示灯等。
                                  图2  窑温接收器的内部电路结构图
    2.3 窖温输出器设计
    初步设计的窖温输出器主要由1个无线数传模块和1个窖温接收输出器等几部分组成,图中输出模块由高性能单片计算机、D/A转换接口电路、光磁隔离电路、D/A转换电路、输出驱动电路、外部接口电路和稳压电源等组成,它以无线方式接收窖温接收器转发的回转窖温度数据,并转换成4-20mA 电流信号输出给计算机或其它仪表,其电路结构如图3所示。其中在窖温输出器指示灯方面采取的策略是:左边从左到右依次为收到数据时闪亮的收数灯、发送数据时闪亮的发数灯、每秒闪亮1次的工作灯、状态灯、当收到数据声光报警(“嘀”声等可选,本测温系统中统一采用“嘀”声音为声报警声音;右边从左到右分别显示电路的输出状态,设定为输出越高,亮度越亮等。
                                       图3  窑温输出器的内部电路结构图
    3 回转炉无线测温系统的系统测试
    3.1 无线测温系统设备的安装
    (1)安装热电偶
    本无线测温系统中选购的是耐磨耐高温的热电偶,回转窑窖头使用S分度号热电偶,回转窑窖中和窖尾使用K分度号热电偶。回转窖上的热电偶的安装示意图如图4所示,其中端头凸出窖内耐火砖3~5厘米为宜,凸出越多热电偶磨损越快。
                                         图4  热电偶安装示意图
    (2)安装发送支架
    在回转窑的窖头、窖中和窖尾的适当位置,按照如下示意图5在垂直窖体表面焊装3个发送支架,安装过程中要注意尽量靠近热电偶焊接支架,且回转窖旋转一周,发送支架和窖温发送器等不会碰到任何物体或操作员。本设计中发送支架与窖体焊接处使用三角形加强板保证焊接的强度。
                                         图5  发送支架安装示意图
    (3)安装窖温发送器
    检测好系统设备,安装图6所示安装窖头、窖中和窖尾的窖温发送器,且通过发送器底部螺栓固定在发送支架的安装板上。
       图6  窖温发送器安装示意图
    (4)安装窖温接收器、安装窖温输出器等
    窖温接收器安装在窖头(或窖尾)操作室中,通过膨胀螺栓和底板上的4个腰形安装孔固定在墙壁上,无线模块固定在输出模块上,窖温输出模块卡在PLC机柜的导轨上等。
    3.2 无线测温系统设备检测与模拟测试
    在对回转窑无线测温系统测试之前,首先需要对窖温输出器、窖温接收器等状态进行检测、并进行模拟测试等,其具体过程如下所示:
    窖温输出器的通电状态检测:连接窖温输出器,并接通电源,如果通电后,听到“嘀”的声报警,无线模块的光报警-电源指示灯亮,输出模块光报警-4个指示灯亮,其中用于表示初始化的灯闪烁等,最后用万用表测量窑温输出器的电流信号输出,若读数是12m A,则完成对窑温输出器的检测。
    窖温接收器通电状态检测:保持窖温输出器通电状态,接通窖温接收器电源,听到“嘀”声报警,光报警-工作指示灯闪烁,若窖头、窖中和窖尾的显示器均显示正常值-0度则表示窑温接收器已完成初始化,窖温输出器会收到数据,发出“嘀”声报警,最后测量窑温输出器的电流信号输出(值约4mA)和查看窖头、窖中和窖尾的温度显示器读数是否是0度,如果是0值,完成对窑温接收器的检测。
    窖温发送器通电状态检测:保持窖温输出器和窖温接收器通电状态,取插好电池插子的窖头发送器,等待2分钟,若窑温发送器声光报警,则表示工作正常,并已开始发送温度数据,同时窖温接收器的窖头温度显示,是否从“0”变为环境温度值,如果满足,则完成对窑温发送器的检测。
    保持电池插好状态,按同样的方法,完成窖中发送器和窖尾发送器等设备的通电检测。
    窖温输出器、窖温接收器等设备通电检测完成后,为进行安装、系统调试等还需要对设备进行模拟测试,其具体步骤如下:首先在窖头发送器上按如上放置热电偶的方法连接一个热电偶,用火烤等方法使热电偶受热,一段时间后,如果窖温接收器显示的窖头温度升高,则设备表示工作正常,此时测量窖温输出器的电流信号值,看是否与显示的温度值吻合;再用同样的方法检测窖中和窖尾发送器,看温度显示是否和对应输出电流吻合等。
    3.3 联合系统测试
    保持窖温接收器和窖温输出器等通电状态,且各个设备均处于工作状态下。回转窑无线测温系统的系统测试过程如下:
    首先对窖温接收器和窖温输出器电源进行断一下操作(例如断5秒后再送电),然后使窖温接收器和窖温输出器重新启动,完成初始化过程,然后等待2分钟,若窖温接收器收到数据,则发出声报警、窑温显示器改变温度显示(冷窖时显示环境温度),若2分钟后未收到数据,则将天线移到其他位置(室外等)再进行测试。
    若窖温接收器收到数据,发出声报警,则窖温输出器将收到窖温接收器转发的数据,也同时发出声报警,改变其输出电流值,如果2分钟后,窖温输出器和窖温输出器的电流已连接到PLC采集端,在计算机上应有温度显示。
    4 结论
    经初步测试,设计的回转窑无线测温系统的强适应性—温度范围广-25℃~+85℃、相对湿度宽10%~90%、适应窖体400℃以下的辐射高温、且量程(窖头)0~1600℃,窖中和窖尾0~1200℃、且稳定工作在交流电压下,信号满足工程所需等、低耗电-窖温发送器约5~20毫瓦,窖温接收器约5瓦,窖温输出器约5瓦等、远信号传输距离-窖温发送器到窖温接收器约150米,窖温接收器转发到窖温输出器300米等;初步估计此测温系统的测试精度可得到1%,是回转窖测温的理想工具和最佳手段。
    [1] 黄德承, 贾剑平. 回转窑无线测温系统设计[J]. 冶金自动化,2008,s1:124~128.
    [2] 刘肃, 刘位平, 李丽萍,张君静. 回转窑无线限测温系统[C]. 中国金属学会2008年非高炉炼铁年会文集, 2008:186~188.
    [3] 曾德文, 曹建, 丁家峰, 叶绍龙. 基于无线技术的回转窑温度监测系统[J].制造业自动化,2009, 31(4): 95~97.
    [4]杜启亮, 莫鸿强, 毛宗源, 林俊. 硫化钡回转窑红外温度测量与分析[J]. 仪器仪表学报, 2007, 28(8): 1492~1495.
    [5] 李彬, 李业德, 程海涛. 低功耗无线测温系统的设计[J]. 山东理工大学学报(自然科学版), 2009, 23(2):83~87.
    [6] 杨明欣, 王建波, 于志强. 基于TI单片机低功耗无线测温装置的设计[J].仪器技术与传感器, 2008, (8): 87~91.
    [7] 杨明欣, 王建波, 邹云海. 无线测温仪表设计[J]. 微计算机信, 2008, 24(8):185~187.
    摘自《自动化博览》2010年第七期
