ZigBee在监控系统中的应用
  • 企业:泓格科技     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:电力
  • 点击数:3793     发布时间:2011-06-18 18:15:05
近十年来,随着半导体技术和无线通信技术的不断发展,陆续出现了多种新的无线通信技术,正在慢慢改变人们生活方式和使用习惯,对于多数的无线网络来说,无线通信技术应用的目标旨在提高所传输数据的速率和传输距离,而在诸如工业控制、环境监测、商业监控、汽车电子、家庭数字控制网络等应用中,系统所传输的数据量小,传输速率低,系统所用的终端设备通常为采用电池供电的嵌入式设备,如无线传感器网络,因此,这些系统必须要求传输设备具有成本低、功耗小的特点,而ZigBee技术就是针对这种需求产生的,而且世界上各大公司和组织普遍看好ZibBee技术及其未来的应用潜力和价值,许多公司和生产商已经陆续地推出了ZigBee产品和开发系统,其发展速度之快,远远超出了人们的想象,特别是在监控系统中,无线传感器网络正在迅速发展中。 关键词 ZigBee 、IEEE802.15.4、监控系统、无线传感器
    前言
    随着工业现场控制和自动化技术的不断进步,无论是基于集散控制结构,还是基于现场总线技术的监控系统,其信号传输方式都为有线传输,即通过线缆把各类传感器和执行机构等连接起来,由于布线复杂,使得系统的可靠性和抗干扰性能有所降低,增加了后期维护的难度,而采用无线的方式可以有效地避免这些问题。
    一、 ZigBee简介
    ZigBee技术作为一种新兴的无线通信技术,与蓝牙和WIFI相比,具有距离短、复杂度低、功耗低、数据速率低、成本低和自组网等特点,适合于自动控制领域的传感器和执行机构等设备的联网,ZigBee是 一组基于IEEE802.15 .4无线标准研制开发的有关组网、安全和应用软件方面的技术标准。协议栈基于开放互连标准OSI 7层模型,由应用层、应用接口、网络层、数据链路层和物理层组成。网络层以上的协议由ZigBee联盟负责制定,IEEE制定物理层和链路层标准,其结构图如图1所示。
    IEE E8 02 .15 .4在 物理层(PHY)定义了两个标准,分别是2. 4 GHz物理层和868 / 915 MHz物理层。各频段可使用的信道分别有16个、10个或1个,各自提供250kb/s,40kb/s和20kb/s的传输速率,物理层在各个频段皆采用直接序列扩频技术;IEEE802.15 .4的MAC子层协议对应于OSI模型中数据链路层中的MAC子层,采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,其功能包括设备间无线链路的建立、维护和断开、确认模式的帧传送与接收、信道接人与控制、帧校验与快速自动请求重发、预留时隙管理以及广播信息管理等。该层定义了广播帧、数据帧、确认帧和MAC命令帧等4种帧类型。网络层主要负责网络机制的建立与管理,实现自我组态与自我修复功能,实现节点加人或离开网络、接收或抛弃其它节点以及路由查找和传送数据等功能,支持多种路由算法和多种网络拓扑结构。应用接口层则是把不同的应用映射到ZigBee网络上,主要包括安全属性设置和多个业务数据流的汇聚等功能。
    二、 泓格ZigBee产品
    泓格公司在ZigBee大概分成3类,能够满足客户ZigBee各种网络要求,如下表所示:
    三、产品应用
            图2 ZigBee在楼宇中的应用
           图3 ZigBee中继器应用框图
                图4 ZigBee中继器应用框图
             图5 ZigBee网络应用框图
            图6 ZigBee与I-7000模块应用框图
            图7 ZigBee多站点I/O采集应用框图
            图8 ZigBee无线传感器应用框图
    四、结束语
    以上介绍了ZigBee的几种典型应用,由于ZigBee技术具有低成本和低速率的特点,非常适合于近距离、小数量的实时监控和无线通信系统中。随着ZigBee技术协议标准的公布,该技术的应用范围将有很大的拓展,更多的实用性产品必将推向市场。
