工业以太网在电力配网自动化及变电站监控中的应用
Omate 6000系列工业交换机在电力行业的应用
随着电力事业的迅速发展,用户对供电质量和供电可靠性的要求越来越高。城市电网改造对提高城市配网自动化技术与可靠性提出必须解决好的课题。城市电网应在未来的几年内加速网架结构建设和城区配网自动化系统建设,提高供电质量和供电可靠性,以满足现代化建设的供电需求。
由于电力配网系统规模较大、投资较高、技术复杂,因此一个开发性、分布式的实用、高效、稳定而可靠的系统才能达到预期的目的。其中通信系统是建设配电自动化系统的关键技术,通信系统的好坏从很大程度上决定了自动化系统的优劣,配电自动化要借助可靠的通信手段,将控制中心的控制命令下发到各执行机构或远方终端,同时将各远方监控单元所采集的各种信息上传至控制中心。
一. 配网通信的特点及要求
现阶段我国配网自动化以10kV线路为主,包括10kV馈线自动化,开闭所和小区配电自动化,配电变压器和电容器组等的检测自动化等。
目前配网自动化系统的主要问题在于:系统稳定性不好,实用性差;管理、维护工作滞后;有些系统规划功能大而全,不切实际。此外一个国际共性问题是存在“自动化孤岛”现象,信息共享程度差,数据来源不统一。建议对这样一个规模较大的系统采用自上而下的设计、自下而上的开发,统筹规划,分期实施的策略。
对其中配网自动化的通信,应明确其特点及要求,在系统设计和产品选型上更具有针对性。
1. 配网自动化通信特点
l 节点数量多,业务种类多
l 通信节点分散
l 通信距离短(几公里范围内)
l 环境恶劣(多在室外、强电磁干扰、高低温等)
2. 配网自动化对通信的要求
l 通信系统稳定可靠性极高,并在传输故障时具有冗余能力
l 组网灵活,可扩展性强
l 具有双向通信能力
l 实时性和安全性好
l 工业品质(包括宽温湿度、电磁兼容性、抗振动、冗余电源、安装方式等)
l 统一的网络管理功能
二. 工业以太网的解决方案
我们特别推荐一款欧迈特通过KEMA认证的Omate 6000系列工业以太网交换机,很好地满足了当前乃至今后一段时间市场对配网自动化通信的要求,对于愈加庞大,对通信系统的规模、通信规约及性能、灵活性、可靠性、安全性和安装维护的方便性主要体现在:
l 对通信带宽要求高,组网灵活。向更为复杂的环网带光分支、相切环网、树型网及混合网方面发展。
l 对数据传输的可靠性和实时性要求更高。可靠性和实时性正是配网系统所追求的目标之一,随着网络规模的扩大,对通信的要求越高。如何满足目标:一般城市地区为99.96%,使每户平均停电时间不大于3.5小时; 重要城市中心区应达99.99%,每户平均停电时间不大于53分钟,是摆在我们面前的历史使命和机遇!
l 对数据传输的安全性要求更高。配网对通信系统的网络安全要求很高,因此在访问控制、数据加密、通道保护、网管响应及故障定位等方面应更加全面。
l 安装维护方便。网络规模越大,系统自动化程度越高,对通信系统的安装维护管理水平的要求就越高。包括设备的现场安装简便,灵活多样的调试手段,网管系统的人性化,故障告警的多样化等。
系统构架采用变电站间通过GOE200千兆工业以太网交换机构建主干环网(也可采用已有的骨干网以太网通道),配网子站由Omate6000自愈环网等方式构建,每个环网设备可以根据现场实际使用数量的多少来定。采用Omate6000百兆工业以太网交换机组建环网考虑到数据传输的可靠性,由于欧迈特独特的Jiffy Ring瞬间环网冗余技术,从根本上保证数据传输的可靠性。
从终端接入,到变电站传输,以及最后的调度主站网络,真正实现了“E”到底,大大简化了网络构成,解决了互联互通的难题,真正做到了资源共享。
针对变电站有时需要的部分视频监控业务,可经站侧工业以太网交换机接入,通过将视频监控信号和控制信号通过不同VLAN进行隔离,加上欧迈特工业以太网交换机良好的QoS和端口速率控制功能,能够很好的保障主要数据的流量不受其他业务的影响。对于较大规模的系统,建议将视频监控系统和配网系统完全独立开来。
方案优势
1. 工业品质,低功耗无风扇设计,坚固而灵活的结构。适用严苛工业环境,如高温、湿热、强电磁干扰等。
2. 从接入、传输,到最后的调度主站网络,真正实现了“E”到底,大大简化了网络构成,解决了互联互通的难题。
3. 组网简捷,可靠性高,可扩展性高,系统具有简单、灵活地扩容和智能化升级功能,方便系统的不断扩展。
4. 网络化,可通过专有通信网络,同步、实时管理察看分布在各地的现场信息。
5. 各现场区域的信息资源可以和其他管理系统充分共享,根据需要统一调度配合。
6. Omate 6000良好的交换性能和瞬间自愈能力,极大地保证了数据业务可靠及时的传输。当传输网络发生故障时,环网业务可以在18ms内自动恢复。
7. 支持RSTP、Trunk (802.3ad),双电源冗余、故障自诊断等功能,提高设备的可靠性。
8. 时钟同步:SNTP、PTP(IEC1588)网络时钟协议
9. 网络安全性:密码保护、端口使能、VLAN隔离、802.1x访问控制、SNMP V3、故障报警等。
10. 管理形式丰富:除支持标准SNMP v1/v2/v3外,还提供Web、Telnet、CLI和Console,以及进一步方便用户的RMON和OPC接口等。
三. 结束语
任何一种通信网的设计和选取,除性价比外,还要考虑到网络的实用性、可靠性、安全性和可扩展性。配网自动化在我们国家还处于初始阶段,只有利用新技术不断完善和提高我们的通信手段,才能满足配网自动化规模不断扩大的需要。
欧迈特工业以太网数据交换产品具有如下优越特性:
1、良好的设备特性&安装方式灵活性,宽温、防尘、防潮设计:工作温度:-40~80 ℃,存储温度:-45~85 ℃,工作湿度:5 ~ 95 % (无凝露);金属外壳无风扇散热技术,IP40高等级防护;可定制机架、导轨、壁挂安装;
2、在严酷电磁环境可靠稳定工作:通过工业四级电磁兼容性检测,在数据口防雷、防快速脉冲群、防静电等方面都有较高的防护性能,可有效防御工业干扰:高压交流电场、静电场、电弧、可控硅等;防御自然界干扰:雷电冲击、各种静电放电、磁暴等;
3、设备平均无故障时间超过30万小时,长年提供备品备件;
4、瞬间环网自愈:支持Jiffy-RING环网冗余技术,提高了网络的安全性、可靠性、稳定性,保障了网络通信的无扰动切换,切换时间小于18ms(网络自愈时间)。
5、安全优势:
1)支持VLAN(虚拟局域网)技术
VLAN是安全交换机必不可少的功能。VLAN可能跨越一个或多个交换机,与它们的物理位置无关,设备之间好像在同一个网络间通信一样。VLAN可以在交换机上实现广播域的隔离,它可以把网络分成一个一个独立的区域,可以控制这些区域是否可以通讯。
2)流量控制功能(traffic control)
交换机的流量控制可以限制广播数据包、组播数据包及因目的地址错误的单播数据包数据流量过大造成交换机带宽的异常负荷,并可提高系统的整体效能,保持网络安全稳定的运行。
另外欧迈特交换机还可针对每个端口提供双向(in/out)分别限制功能。
3)支持端口聚合,多个端口的聚合功能既提高链路传输带宽,又为链路提供了冗余保护;
4)QoS机制采用了IEEE802.p QoS CoS/TOS/DSCP优先级策略,保障关键数据的实时可靠传输。
5)支持广播风暴抑制、IGMP-Snooping组播协议,提高网络传输效率
6)交换机的日志功能可以将系统错误、系统配置、状态变化、状态定期报告等信息传送给日志服务器,网管人员依据这些信息掌握设备的运行状况,及早发现问题,及时进行配置设定和排障,保障网络安全稳定地运行。
7)支持SNMP v1,v2 ,v3 (简单网络管理协议)、RMON管理,方便与第三方设备实现全网统一管理。
8)支持电源防反接,以及对外场电源掉电进行日志记录。
