台达机电产品在火腿肠烘干机上的应用
  • 企业:中达电通股份有限公司     领域:变频器与软启动器     行业:机械
  • 点击数:2706     发布时间:2011-11-30 13:58:41
本文介绍了台达PLC、HMI以及变频器在火腿肠烘干机系统中的应用,并对系统的控制原理做了简单的介绍,通过对原设备的升级改造,该设备控制精度更高,操作更方便、直观。
【摘要】本文介绍了台达PLC、HMI以及变频器在火腿肠烘干机系统中的应用,并对系统的控制原理做了简单的介绍,通过对原设备的升级改造,该设备控制精度更高,操作更方便、直观。
【关键词】PLC;变频器;PID整定;HMI
   某集团是以肉类加工为主的大型食品集团,是中国最大的肉类加工基地之一,目前集设备生产、肉类加工、以及包装销售于一体,尤其是火腿肠的加工生产在国内占有重要地位。
    1 工艺流程
   火腿肠在经过杀菌炉之后,表面有很多水滴,需要进行烘干处理;需要经过吹风,主要分为冷风处理和热风处理,通过严格的温度控制,达到烘干的效果。
    2 控制要求
   风机由8台变频器来控制。每4台变频器为一组,每一组变频器上电后顺序启动,运行频率一致;每台变频器的可以微调;触摸屏上可以设置热风、冷风的温度等一切参数;要求控制精确;运行稳定。
    3 解决方案
    产品选型:DOP-B07S200+DVP40EH00R2+2*DVP04DA-H2+DVP04AD-H2+8*VFD015B43A。
    风机的启动和一些逻辑控制由DVP40EH00R2来处理;变频器的频率控制由04DA输出的4-20MA的信号来控制;外部温度信号由04AD来处理;升温或者降温的曲线有PLC的PID功能通过控制比例阀来处理。
控制框图如图1所示。
                                                               图1 控制框图
    参数的设置都在触摸屏上设定,主要参数设置如图2、3所示。
                                                   图2 自动运行画面
                                                   图3 温度参数设定
   PLC程序中PID运用如图4所示。
                                                图4 PID运用示意图
   4 总结
    通过调试实验,满足客户的控制精度要求,并且操作方便直观;但是也有存在的问题:因为我们的PLC的PID功能的控制方向分为自动、正向、逆向三种控制方式;但是在该控制过程中,有一路控制冷风处理,方向需要设定为逆向;但是当方向为逆向的时候,当PV和SV值相等;或者当温度需要升高的时候(冷风和热风是单独控制的),PID的方向又不能直接自动调节;需要在程序中进行数据处理;增加程序的运算量。
   作者简介:
    赵松景,出生于1982年2月,毕业于中原工学院,电气工程系自动化专业。现任中达电通股份有限公司系统研发高级工程师,台达产品在河南地区PLC以及HMI技术支持以及经销商的培训工作,负责产品在新行业的开发应用和推广,具有丰富的行业经验。
