UniMAT PLC在高炉喷煤控制系统中的应用
本方案中的自动化控制系统选用SIEMENS S7-400 PLC系列,I/O及通讯模块主要选用UniMAT品牌产品,采用集中—分布式的网络结构满足喷煤的全过程的自动化系统,符合现代控制理论要求的标准及开放的控制思想。该方案应用于鑫达钢铁集团2*450m3高炉喷煤控制系统,运行稳定,得到客户的好评。
    本方案中的自动化控制系统选用SIEMENS S7-400 PLC系列,I/O及通讯模块主要选用UniMAT品牌产品,采用集中—分布式的网络结构满足喷煤的全过程的自动化系统,符合现代控制理论要求的标准及开放的控制思想。该方案应用于鑫达钢铁集团2*450m3高炉喷煤控制系统,运行稳定,得到客户的好评。更多>>
