核燃料存储设备破损监测系统
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:运动控制与伺服系统     行业:安防
  • 点击数:2915     发布时间:2005-07-04 10:39:41
系统简介:
本系统是主要针对核燃料存储设备的破损监测系统。核燃料棒是核反应堆或核电站的心脏部分,一旦出现破损需要及时更换,清理并作安全防护措施,而系统的安全性将由早期预报系统来负责监测。基于研华ADAM-4000/5000系列模块,通过RS-485网络实现分布式数据采集,对压力、温度等信号进行实时监测,并对异常现象进行报警处理,通过阀门进行相应的开关动作控制,此破损监测系统应用在中子反应堆中。
系统要求:
    硬件要求:采样精度高/通讯速率快/系统稳定/高度可靠/无误报/无误动作。
    软件要求:在组态软件中浏览测量软件中的压力点15个,温度测量点20个,阀门开关控制12个。同时出现异常现象马上发出报警信号,并作相应的开关动作。
研华解决方案:
通过采用研华ADAM-5000/485模块和VB/C++软件,实现对存储核燃料容器泄漏监测,实现了对关键和危险部件的预测/预防自动化报警。
该系统充分利用研华ADAM-5000/485的模块模拟量采集记录数多,性价比高特点,实现对于容器压力监测控制功能。
    数据采集:ADAM-5017负责采集模拟量(压力)信号,ADAM-4015负责采集热电阻信号,ADAM-5060负责控制继电器输出控制阀门的开关动作。
    通讯功能:ADAM-5000将采集信号转为RS-232标准协议,实现RS-485/RS-232转换控制功能,通过ADAM-5000/485上的标准串口传到上位机。
    上位机采用VB软件编程实现上位图形界面控制功能,下位逻辑由VC语言编程。
选用研华产品:
上位机部分:IPC-610工控机1台
下位机部分:ADAM-5510,ADAM-5017H, ADAM-5060, ADAM-4015
通讯部分:标准串口通讯
系统运行情况及用户评价:
破损监测系统属于安全性高的保护系统,一旦出现故障危及很大,将直接导致安全事故发生。该系统目前为止运行稳定正常,研华ADAM系列模块能够在其中能成功应用充分说明了产品本身的良好品质和高可靠性。
系统原理图:
