领邦定制检测方案系列 带轮尺寸检测新突破 领邦仪器一分钟检一个
传统的带轮检测设备检测效率低,人力及维护成本较高,为解决这一市场难题,北京领邦仪器技术有限公司(后文简称“领邦仪器”)针对带轮的大批量生产而定制研发了快速检测设备。近日,领邦仪器公布了相关设计方案。
    设备概述
    这是专为检测楔形带轮的几何参数而定制设计的解决方案,检测参数包括齿形轮廓参数,跨棒跳动形位公差等。该方案运用机器视觉技术,采用非接触光学测量,人工上料,没有易损件,保修期后维修成本极低,整体设计符合GB/T16588要求。将该方案应用到生产检测环节中,可为带轮生产商带来意想不到的价值。
                                      图1 设备外观及软件操作界面
    方案原理
    本方案采用机器视觉技术路线,通过光幕扫描带轮齿形,获得齿形轮廓坐标数据,并从坐标点云中提取齿形参数;使带轮转动,获得跳动数据,取得跨棒跳动参数;自动判定是否合格。
                                         图2 新方案检测原理示意图
    规格指标
    (1) 检测楔形带轮齿形轮廓的功能,轮廓检测包括:槽距、槽角、楔顶弧半径、底圆半径、齿高检测;
    (2) 检测楔形带轮跨棒跳动和槽跳动的功能;
    (3) 检测楔形带轮安装高度的功能;
    (4) 软件具有记录检测数据,输出检测报告的功能;
    (5) 检验效率1分钟/个;
    (6) 可检测带轮:内径尺寸12~98mm,外径60~240mm。
    (7) 检测参数及精度如表1所示。表1 检测参数及精度
    售后支持
    该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户在设备过保修期后的维修成本,缩短故障修复时间。
    新方案价值总结
    表2 新旧方案的价值对照表
    概括来讲,相对于传统的带轮检测方案,领邦仪器提供的新方案具有以下的产品价值:
    一、降低成本:本方案检测一个带轮所用时间在1分钟以内,大大提高了带轮的检测效率,这样可以及时发现生产线的问题,避免传统办法因检测周期长而造成的大量废品,从而为企业节省大量成本;传统方法维护成本高达50万元/10年;本方案采用无磨损非接触方式和内置计量标准,避免了大量的维护成本;本方案采用单台自动化设备代替传统的多台仪器,设备管理方便,节省管理费用。
    二、提升市场地位:本检测系统采用先进的视觉测量技术,全自动检测带轮参数,电脑记录显示检测结果,是目前最先进的带轮综合检测设备。这将大幅提高品质保证能力,并给下游客户留下良好的印象,从而提升企业的形象和市场地位。
    三、扩展适用性好:此解决方案经过少量修改后,也适用于V形带轮、同步齿形带轮、其它圆盘类零件、齿类零件的尺寸和外观检测如图3所示。
                                     图3 新方案适用的各种带轮及齿类零件
    注:视频演示:http://www.leadertech.com.cn/solution/146_147__173.html
