1. 概述
本薄带连铸生产线根据生产过程可以被分为三个主要部分:平台设备部分,主要包括大包、中间包、塞棒、长水口、布流器等,负责为铸机提供钢水;铸机部分(铸机又通称为结晶辊或主机),主要包括结晶辊、侧封板等,负责生产铸带;后续部分,主要包括纠偏夹送辊、稳定辊、卷取机夹送辊、卷取机等,负责对铸带的引导、输送、卷取等。
图1 控制系统简图
总的控制系统(见图1)由许多小的控制系统组成,例如熔池液位控制、结晶辊辊缝控制、侧封板控制、结晶辊速度控制、活套控制、线速度/张力控制等。本文主要介绍了薄带连铸工艺过程的控制策略、铸造速度的控制方案以及熔池钢水的液位控制。
2. 控制策略
影响轧制力的另一因素是熔池液位,因为熔池液位高度直接影响到凝固过程的结晶弧长,也就是在结晶辊速度不变的前提下的凝固时间。所以熔池液位控制在控制系统中亦相当重要。
3. 全线速度控制
如图2所示,整条生产线的速度随着铸速(结晶辊的线速度)的变化而变化。但铸速不是全线的速度基准。工艺要求在结晶辊和纠偏夹送辊(纠偏辊)之间建立活套,以便于铸带能够在自由状态下离开结晶辊。所以纠偏辊的速度以铸速为基准,根据活套量叠加相应的超前速度或滞后速度。纠偏辊之后的辊道、稳定辊、卷取机夹送辊及卷取机则以纠偏辊为速度基准,根据带钢的运行叠加相应的超前率或滞后率。
使用HMD(热金属检测器)对带钢进行位置确认,根据HMD及其它外围信号,按既定的控制方案计算输出结晶辊速度给定信号。
图2 全线速度控制模型示意图
对辊道(交流电机)的速度控制精度要求不高,采用了V/F无脉冲编码器的控制方式。其他部分均安装脉冲编码器作为速度反馈,以提高速度控制精度。
4. 轧制力-速度控制器
为了使浇铸过程中的轧制力稳定,进而控制住凝固点,开发了轧制力-速度控制器(参见图3)。其控制思想是根据轧制力的变化量,实时计算出相应的铸速变化量,通过控制结晶辊的转速控制轧制力(凝固点)。
开始浇铸前结晶辊根据设定初速度运转。浇铸的初期轧制力-速度控制器不投入,结晶辊根据设定的升速曲线升速。当熔池液位建立后,轧制力观测功能投入。一旦轧制力进入控制死区或小于设定值,结晶辊立即停止升速,并输出当时的速度实际值作为结晶辊转速的基值,此时投入轧制力-速度控制器。轧制力-速度控制器的参数通过L2或L1的操作画面设定。
轧制力-速度控制器的输入参数有:轧制力给定值、开始加速轧制力设定值、轧制力控制死区设定、轧制力反馈值;结晶辊初速度、加速目标速度、加速时间、铸速实际值;轧制力偏差对应的速度变化率;控制器的速度输出限幅值。轧制力-速度控制器的输出参数有:结晶辊速度给定值。
图3 轧制力-速度控制器原理图
图3中的轧制力偏差-速度增/减量模块根据轧制力偏差计算需要的速度变化率。计算公式如下,ΔP表示轧制力偏差,ΔV表示速度增/减量,K表示轧制力偏差对应速度变化率,Vb表示结晶辊速度基值,Vs表示结晶辊速度给定值。
当轧制力偏差在轧制力控制死区范围内时输出为0;当轧制力偏差在死区之外时按上述公式计算速度变化率;当积分器的输出值在限幅范围外时,输出限幅值。
5. 熔池钢水液位控制
结晶辊熔池液位检测及控制系统的组成见图4。
图4 熔池液位控制系统示意图
薄带连铸的工艺过程特殊,涡流传感器的安装环境温度高达1300℃-1350℃,且钢水表面无保护渣,故涡流传感器外壳采用了多层隔离加上空气冷却的方法。根据工艺要求,结晶器液位的控制范围为与辊子的轴心成45o-50o的夹角。涡流传感器的最大检测范围为150mm,保证控制点有一定的可调范围。同时为了忽略布流器溢留口等环境对液位检测的影响,在开浇以后,根据工艺给定的结晶辊起始速度、加速斜率和目标速度等参数值,设置了1-3秒的屏蔽时间,在这个时间到了以后,液位检测才加以投入。
当结晶辊熔池液位建立以后,即检测液位达到设定液位±5mm的范围,该系统将由涡流传感器检测,二次表处理的液位信号作为液位反馈信号,同时引入结晶辊实际拉速作为补偿量,由数控电动缸驱动中间包的塞棒执行机构,实现熔池钢水液位的闭环控制。
6. 结束语
对带钢铸造的研究涉及机械、材料、制造、工艺、自动控制等多个学科,需要一个认识和提高的过程。一个稳定及功能较为完善的控制系统仅是大规模的科技创新试验研究的基础之一,通过过程计算机按炉次进行工程数据管理及实绩收集,加上先进的数据分析工具软件包的采用,其试验进程将被大大缩短。
[参考文献]
[1] Richard L. Weshsler, John J. Ferriola, “The Castrip Process for Twin-Roll Casting of Steel Strip”, AISE Steel Technology, Sep. 2002, pp. 69-74.
[2] Hee-Kyung Moon, Dong-Kyun Choo, “The Status of Twin Roll Strip Casing Process for Steel in POSCO/RIST”, Proceedings, Electric Furnace Conference, 2002, pp. 499-508.
[3] T. Bagsarian, “Strip Casting: Unveiling Project M”, New Steel, Dec. 1998, pp.56.
