钢铁厂电力调度系统
系统简介:
电力调度系统是针对内蒙古某钢铁公司开发的一套工矿企业供电系统自动化调度系统,此系统完成了该公司68个变电所,近4000个供电回路,15000个开关量的数据采集、传输、集中管理、统计分析、报警、事故记录等综合功能,跨越区域约50平方公里。
该系统技术先进,实时响应速度快、系统稳定性高、可扩展性强、适应能力很强。
系统要求:
硬件要求:
    采样精度高/通讯速率快/系统稳定/通用性强/自动化程度高/抗干扰能力强/通讯方式灵活简单。系统采用前端插拔架构。
软件要求:
    上位采用组态软件完成对现场的画面仿真。
研华解决方案:
该系统充分利用研华基于PC的模块化工业控制器MIC-2000的数据采集/处理/通讯功能,实现对上百个模拟量点的监控。
    数据采集:
MIC-2718负责采集模拟量/包括(A’B’C三相电流/电压);MIC-2730负责采集数字量输入信号;MIC-2732负责数字量输入信号;MIC-2630负责CAN总线通讯。
    通讯功能:
MIC-2630将采集信号转为CAN总线标准协议,实现MIC-2000控制功能,通过PCL-841卡传到上位机。
    上位机采用C++软件编程实现对系统采样频率/采样数据容量/采样精度/采样方式进行控制。组态软件要达到基本状态图/历史数据图/开关量状态图/实时曲线显示/故障滤波/谐波分析/自动拨号等功能。
选用研华产品:
上位机部分:IPC-610工控机若干
下位机部分:MIC-2000/11基座、 MIC-2718、 MIC-2630、MIC-2730、MIC-2732
通讯部分:PCL-841双端口CAN卡
系统运行情况及用户评价:
该系统目前稳定运行于该钢铁公司的日常生产中,大大提高了生产过程的自动化程度。
系统原理图:
