ABB
CAIAC 2025
GETAC A-790军用加固笔记本
  • 企业:     领域:人机界面     行业:电子制造
  • 点击数:656     发布时间:2008-01-02 06:38:43
【产品名称】
GETAC A-790军用加固笔记本
【产品特点】
- 镁铝合金结构
- Intel? Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,无CPU风扇,667MHz外频
- 512MB DDR2内存,最大扩展2GB
- Intel? 945GM+1CH7-M,12.1”/14.1”TFT XGA(1024×768)
- 可选触摸屏或阳光下可读
- 128MB显存(系统共享)
- 千兆网口
- 可选指纹识别系统
 【详细介绍】
      Intel? Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,667MHz外频,带512MB DDR2内存,最大扩展2GB, 可选触摸屏或阳光下可读,千兆网口, 可选指纹识别系统
结构
镁铝合金结构
CPU
Intel? Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,无CPU风扇,667MHz外频,2M二级缓存。
芯片组
北桥, Intel? 945GM;
南桥, ICH7-M
内存
标配512M DDR2,最大扩展2GB
液晶屏
标配12.1”/14.1”(选配)TFT XGA(1024×768),可选触摸屏(仅12.1”)或阳光下可读
显示
950GMA显示芯片,128MB显存(系统共享)
带减震装置的2.5”可插拨硬盘,标配80GB,选配120GB,(选-20       ℃工作时硬盘有加热装置),可选80GB或更高串口硬盘
键盘
87键防水防尘橡胶键盘(可选背光键盘)
音频
32位声卡,双立体声音箱(2W×2)
I/O 口
RS-232×1,并口×1,RJ-11×1,RJ-45×1,VGA口×1,USB2.0×2,DC输入×1,IrDA×1,1394B×1,Microphone×1,Line Out×1
通信
10/100/1000 base-T Ethernet 网口,56K ITU V.92调制解调器,可选Intel?PRO/Wireless3945a/b/g(802.11a/b/g无线网) GPS,CDMA/CDMA2000 1×/CDMA 2000 EV-DO,CSM/GPRS,EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA
安全性
可选指纹识别系统
AC输入
AC适配器100-240VAC,50/60Hz 90W 19V 4.74A直流输出
DC输入
可选车载适配器 12-32V  DC输入90W
   池
9600mAH主锂电池,在第一、二安装架上(Bay1, Bay2)可安装第二块、第三块4200mAH锂电池,电池均可选配-20℃工作
扩展单元
可选配扩展坞,安装2块2/3长的ISA/PCI/PCI-Express总线板卡
1号安装架
标配可插拨FDD,选配DVD Combo,DVD Dual,第二块电池(4200mAH),第二块硬盘(USB to IDE80/120G)有1个Type III插槽或2个Type II插槽
2号安装架
可选配RS-232×2口、RS-422×2口模块,Uitra320 SCSI模块,GPS模块,第二个Type III插槽或2个Type II插槽模块,蓝牙模块,CDMA/CDMA2000 1×/CDMA 2000 EV-DO模块, CSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA模块,第三块电池(4200mAH)
安装架选配
车载支架,车载安装架,减震架(防震安装支架),增强型减震架
便携式背包选配
便携式背包
工作温度
0℃至55℃  -20℃至55℃(选配)
存储温度
-40℃至70℃
相对温度
45%至95%RH(无凝露)
冲击
依据 IEC 68-2-6 / MIL-STD-810F, Method 514.5
振动
依据 IEC 68-2-27/ MIL-STD-810F, Method 516.5
摔落
依据 IEC 68-2-32 / MIL-STD-810F, Method 516.5
高度
依据 IEC 68-2-13/ MIL-STD-810F, Method 500.4
工作状态: 15,000 ft
非工作状态: 40,000 ft
高度变化速率: 2,000 ft/min
尺寸
12.1": 330 x 256 x 95 (mm), 12.6 (lbs) 13 x 10.1 x 3.8  (in),
14.1": 330 x 280 x 95(mm), 13 x 11.1 x 3.8 (in) 13 (lbs)
重量
12.1": 5.8kg
14.1": 5.9kg
订货信息:
A-790:镁铝合金结构, Intel? Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,无CPU风扇,667MHz外频,512MB DDR2内存,最大扩展2GB,Intel? 945GM+1CH7-M,12.1”/14.1”TFT XGA(1024×768),可选触摸屏或阳光下可读,128MB显存(系统共享),千兆网口,可选指纹识别系统。
