当前位置:首页 >> 访谈 >> 访谈详情
访谈频道
霍尼韦尔新版PlantCruise助矿业用户降低成本
PlantCruise by Experion系统为多个垂直行业提供了一套稳健的DCS解决方案,其中包括矿业。通过对连续作业和批量生产过程严格且优化的控制,用户将能在满足日益严格的产品规定和实现可持续发展目标的同时也能得到良好的成本控制。PlantCruise系统延袭Experion过程知识系统的技术优势,可以帮助用户优化运营性能,从而可以更加灵活地满足客户新的需求,并适应产品的新标准。PlantCruise by Experion系统帮助矿业用户实现真正的DCS和数据采集与SCADA的性能优势。这款简捷的DCS便于使用、配置和调整以适应特定的控制应用程序。
霍尼韦尔过程控制部流程测量与控制业务部全球副总裁兼总经理 杰森·乌瑟
2015年8月27日,霍尼韦尔过程控制部发布了新版PlantCruiseby Experion系统。该系统可以根据客户具体的需要,以结果为导向为客户定制化解决方案,是一款广受好评且易于操作的DCS。
针对新版PlantCruise by Experion系统在矿业中的应用,我们采访了霍尼韦尔过程控制部流程测量与控制业务部全球副总裁兼总经理杰森·乌瑟先生。
Q:在矿业领域,信息安全问题变得越来越重要,新版PlantCruise by Experion系统对此如何应对?
杰森·乌瑟:霍尼韦尔一直认为网络安全与设备安全同等重要,从六、七年前我们就已经注意到网络安全在控制系统中是不可忽视的问题。从那时起,霍尼韦尔在产品设计中已将网络安全考虑在内。特别是PlantCruise系统,它集中了此前Experion PKS(过程知识系统)的诸多技术优势,以确保信息足够安全。比如内设了控制器的防火墙,用来限制实时控制器在操作中与其他设备的有效沟通等。
霍尼韦尔的PKS与PlantCruise产品在安全性方面都由一个独立机构进行认证,无论在设计、生产,还是测试过程中,都要求我们的产品能够满足最高水平的信息安全要求。同时,为了确保系统的信息安全性,我们从控制器、操作界面,以及安全的运行模式方面都进行了考虑和设置,信息安全方面的所有功能在系统交付时已内置其中,即使客户不是信息安全方面的专家,但在采用了PlantCruise系统后,也可轻松保障系统中的信息安全。
Q:PlantCruise针对矿业发挥了哪些产品上的优势?
杰森·乌瑟:PlantCruise是一款强大的DCS产品,更便于使用。特别是在采矿行业。PlantCruise是统一的一个系统,使得安全与操作都十分简单。值得一提的是,针对采矿行业容易发生的一些安全事故,使用PlantCruise后都可以避免,将人为错误最小化。概括而言,PlantCruise相当适用于采矿行业,其优势包括安全性显著提高、易操作性、极大地降低组态方面的工作量等。
Q:提到矿业中的能源管理问题,PlantCruise在此方面有何举措?
杰森·乌瑟:能源管理是直接关系客户利润的问题,因此至关重要。采用更好的流程控制体系,就能帮助矿业用户减少能耗。尤其在矿业,使用的能源正是主要的成本之一。霍尼韦尔所提供的技术能够助客户将其能耗降低3%~6%。实现的方法分为两步:首先,在PlantCruise的功能组件中,有一个以模块为基础的预测控制技术,可对能耗进行有效预测,同时按需进行投量;其次,在PlantCruise中,可选择一些附加的技术,比如采用先进的控制自动化,和为之配对的工具包。通过这两个步骤,都可以增加能效,从而提高客户的利润。
成功案例分享
矿业公司通过应用 PlantCruise 增加产量与收入,并降低成本
1 项目背景
黑龙江省伊春市伊春鹿鸣矿业有限公司拥有中国最大的钼矿,年产能可达25,000吨。在2014年,伊春鹿鸣矿业有限公司启动了一个实现工厂现代化控制的项目。选矿工艺是指将无用矿物从钼矿中去除,以获得更高等级产品(精矿)的过程。这一流程涉及破碎、研磨、和重液分离等。安全有效的过程处理需要大量仪器监控,其中包括数据采集、连续过程控制和机械控制。在对可用控制解决方案进行调查后,伊春鹿鸣矿业有限公司最终选择了霍尼韦尔公司的PlantCruise,以实现选矿工艺自动化。
选矿工艺有很多要求。频繁的开停车是很容易发生的一个问题,这会引发如下诸多问题:
半自磨和球磨电力消耗增加;
磨损增加,需更换衬板备件;
密度细度不稳定,可影响质量;
产量降低,成本增加,从而丧失商业机会。
由于产品价值较高,系统故障和停机事故不容忽视。伊春鹿鸣副总工程师王晏斌说:“我们需要一流的DCS,来完成整个流程的集中监控、集中操作和集中生产指挥与协调。我们的目标是优化关键流程的控制,例如可分离和溶解杂质的磨浮,及控制药剂配比和注入的加药过程。与此同时,我们必须提高设备运行率,优化技术指标并提高生产效率。我们希望控制系统能提供便捷快速的安装、编程与调试服务。可靠运行和便捷维修对我们至关重要。”
2 应用情况
传统上,大型钼铜矿开采和选矿的自动化由PLC和数据采集与SCADA共同完成。尽管这些旧系统能用,但其编程、操作和维护难度很大。
伊春鹿鸣矿业有限公司选择了霍尼韦尔的PlantCruise byExperion。霍尼韦尔的服务范围如下:
PlantCruise硬件及软件;
工程调试服务;
系统安装;
现场网络配置;
服务器同步;
通讯调试。
PlantCruise继承了霍尼韦尔备受赞誉的Experion 过程知识系统核心技术,可很好地满足伊春鹿鸣矿业有限公司的要求。它是一款十分成熟稳定的DCS,易于使用和维护。PlantCruise建立在久经考验的Experion C300控制器的基础上,能提供一系列创新技术来改善设备性能,并可在日益激烈的竞争环境中创造更好业绩。
特点:
简化工程和维护功能;
增强型I/O设计;
预测控制Profit Loop算法;
内置功能模块和预置模板;
丰富的函数库可轻松创建控制战略;
便于用户掌握使用的工具,例如控制回路组态、增强的批量组态工具、Quick Builder通信组态工具、智能报表和 HMIWeb解决方案包;
简洁的人机界面,符合异常情况管理规范的显示界面;
报警管理工具,例如报警搁置、报警追踪、动态报警抑制;
令正常运行时间达到最大化,提高设备可靠性及效率;
丰富的行业经验帮助工业客户改善经营业绩。
PlantCruise上述及其它特点使得伊春鹿鸣矿业有限公司显著减少组态编程和画面设计、配置报表与通信组态所需的时间。
PlantCruise在不干扰操作员对流程监控的前提下,可为他们提供实时做出决策所需的信息,以而来简化设备运行。相应地,这也可以帮助企业实现他们追求的工厂运行计划,避免故障停机。
3 效果分析
PlantCruise 是一种功能强大的解决方案,它提供了大型DCS平台的先进优化及批量控制技术。该系统为矿物开采和加工业务提供了强大动力:
令正常运行时间达到最大化,改善设备可靠性及效率;
降低运营成本;
通过报警管理和显示,提高操作人员效率;
轻松与第三方设备和驱动器通信;
具有可扩展性,可满足系统扩展或未来系统要求。
王晏斌先生补充说道:“由于PlantCruise系统的可靠性和稳定性,停机故障再也没发生过。并且现场出现其它问题时,霍尼韦尔的售后服务也十分卓越。如有需要,霍尼韦尔将派遣工程人员前往现场实地解决任何问题。”
历史趋势画面让伊春鹿鸣公司便捷地查询历史数据,进行生产分析,从而帮助简化操作和维护。诊断和报警信息详尽精细,一目了然。该系统令用户可从多个终端修改组态配置,从而显著提高工作效率,缩短工程配置时间。
摘自《自动化博览》2015年11月刊
