当前位置:首页 >> 访谈 >> 访谈详情
访谈频道
台达:持续关注中国光伏逆变器市场
  • 作者:梁秀璟
  • 点击数:10298     发布时间:2016-01-24 16:57:00
从全球市场来看,2009年~2011年是光伏逆变器市场增长最快的时期,之后光伏行业整体不景气,价格快速下滑,导致光伏逆变器市场沦为“价格战”的战场。但随着国家对新能源行业发展的鼓励,中国光伏逆变器市场在未来将仍然保持稳定增长。
台达集团中达电通股份有限公司光伏产品开发处经理 覃方慧
台达作为业内知名的倡导环保节能的企业,近年来亦在积极布局光伏逆变器市场,本期记者就采访了台达集团中达电通股份有限公司光伏产品开发处经理覃方慧,请他来谈一谈台达在光伏逆变器市场的发展情况。
《自动化博览》:台达如何看待中国光伏逆变器市场?
覃方慧:作为解决我国环境污染与能源供应短缺的有效举措,光伏产业目前正呈现出平稳上升的态势。从“十三五”规划的目标来看,到2020年,光伏装机总量将达到150GW,如果对照这一数据,即便粗略计算,未来五年,我国每年的光伏装机最少也要在20GW以上,前景可期。
但目前来看,一些制约性问题矛盾依然突出。如企业融资困难、部分地区并网难、西部限发严重、发电补贴没有及时发放等,对产业可持续发展构成严重影响。所以在一定时期内,光伏产业发展仍将处于深度调整阶段,企业兼并重组和资源整合将不断加快,优势企业凭借技术、资金、管理、品牌等方面的优势将进一步抢占市场先机。
回顾历史,集中式逆变器的价格从2012年的0.8元~0.9元/W,到2013年的0.4元/W,再到2014年的0.30元/W,直至今年都接近0.20元/W;组串式逆变器这两年也是从0.8元~0.9元/W降到了不到0.5元/W。过去大家一直都追求的是:初始投资、造价价格,希望尽可能降低建设成本,所以注重的是产品每瓦价格多少钱,而没有注意到发电量、LOCE(度电成本)等指标,导致不合理的招标模式频有发生。另外,受到帐期和价格的影响,一批企业已经逐渐退出市场。所以,我认为,2016年价格战还将继续,将会有更多公司退出,能够坚持到最后的公司估计在5~6家左右。
江苏新扬子造船制造车间的屋顶铺满蓝色的光伏电池
《自动化博览》:台达近年来逆变器业务发展情况?
覃方慧:目前光伏行业还不是很稳定,比如,经常有投资业主与EPC厂商因利益诉求不同,在电站的建设过程中对产品需求也会不同;对于计划长期拥有的电站和建成后销售的电站,业主对产品的需求也可能不一致。对逆变器这个只占到整个系统6%~7%的最主要核心器件,太过计较于成本,而忽略了它的价值。再是融资难,行业资金持续紧张,政策补贴不到位,三角债严重等都是制约产业健康发展的因素。所以之前台达的策略是,主打国外市场(以金额算,国外销量占台达逆变器业务近90%),随着国内市场的逐步好转,台达正在积极将业务转向国内,国内销量也呈现出逐年上升的稳步发展态势。
在产品方面,台达还是会一如既往地追求“高品质、故障少”的理念,通过减少故障,来降低因故障造成的发电量损失及运行维护成本,从源头解决根本性问题,希望能继续把产品做到极致。
在市场定位方面,台达致力于立足于高端市场,希望与关注产品品质、系统发电量、减少后期服务的用户打交道。
台达室外型逆变器助力江苏新扬子造船车间建光伏屋顶发电站
《自动化博览》:台达在逆变器市场中的核心优势是什么?
覃方慧:我们一直在做三件事:品质差异化、技术差异化、服务差异化。
(1)品质差异化
台达一向追求产品品质,我们向用户推广的是2~500kW高品质、全系列IP65 防护等级逆变器产品。台达逆变器的主要元器件均为国际知名的进口品牌,其目的是使产品在全生命运行周期内,系统更稳定、使用寿命更长、故障更少、使用户后期维护投入更少,用户收益更高,最终实现客户的价值最大化。
(2)技术差异化
根据行业痛点研发新品,为解决用户所需而设计。室外型集中式逆变器,就是为解决集中式逆变器积灰,因潮湿、盐雾造成元器件腐蚀这样一个行业痛点而推出的产品。首先,它的设计独特,无逆变器房、交流/直流柜等多余设施,采用IP65防护等级保护设计,可直接安装室外使用;主要器件IGBT采用的是FF450功率器件,薄膜电容采用的是德国品牌EPCOS(爱普科斯);为保证电站能可靠地在室外稳定运行,外壳采用粉体烤漆铝合金及内层是热镀锌钢板材质的两层结构,可以在苛刻的盐雾和高潮湿环境中使用;主要器件采用独立的电子部件空间,IP65防护等级进行保护,能有效抑制外来的粉尘、盐雾和高温、高湿的干扰,在延长产品使用寿命的同时,也大大降低了产品后期维护的工作量;采用IP68防护等级风扇,具有防水、抗风沙能力,风扇受机体内温度及负载功率智能控制运行,可确保其在更长的生命周期内运行;产品体积小、体重轻(1280KG)、叉车即可搬运,占地面积小,有效降低建设初期运行及建设成本。
(3)服务差异化
台达在全国设立有48个分支机构,73个服务网点和12个维修站点,服务条件优越;建有免费的24小时服务电话及500余人的销售和服务工程师团队,能把最迅捷的服务送到全国各地。
《自动化博览》:您认为太阳能逆变器技术未来将朝向哪些方向发展?
覃方慧:随着补贴的逐年减少,投资者压力在增加,减少光伏电站整体投资势在必行,所以光伏逆变器考虑降低自身成本的同时,还要考虑为整体设计降低系统建设总成本服务;另外,电站类型及面对环境也呈现出多样化的发展趋势。从大型荒漠电站、地面电站到一些山丘、鱼塘、湖泊,农光互补、工商业屋面到家庭电站屋顶等,使用环境日趋复杂,对逆变器的自身抗压能力要求也会越来越高;光伏逆变器是联系可再生能源和电网之间的一座桥梁,随着光伏项目逐年增加及并网规模的不断壮大,电网压力也将越来越大,所以电力公司对逆变器的要求会更高。他们需要的是更加安全、更具智能化的产品。因此逆变器要实现以上目标,技术发展必须务实,要做到以下几点:
(1)为提高用户收益,必须促使逆变器的效率不断提高,新型器件和新型拓扑逐步应用;
(2)为降低单位成本,集中式逆变器单台功率将继续加大,由原来主流的1MW方阵向2MW或更大功率等级方阵发展;
(3)为降低电站初始投资综合成本,电压等级升高(直流电压由原来的1000V升至1500V的应用),降低辅材初始投入成本及降低系统损耗;
(4)组串式逆变器单机功率不断提高,功率密度加大,重量不断降低,由现在主流的30kW、40kW、50kW、60kW不断加大至80kW,以适应不同的应用环境;
(5)逆变器的环境适应能力不断提高。如台达的室外型集中式500kW IP65防护等级逆变器,其目的是满足行业随着沿海、沙漠、高原等各种恶劣环境下的光伏电站应用增多,逆变器需具备抗腐蚀性、抗风沙等环境适应性能的要求,以确保恶劣环境下的高可靠性的运行需要;
(6)电网适应性不断增强,各种保护更加完善,确保安全可靠。现在已经不是只考虑自身的漏电保护、具备SVG功能、LVRT、绝缘阻抗检测保护等功能的时代,而是要求逆变器对电网的适应能力要进一步增强,必须有建立双向提升的概念,以提高运行灵活性和可调节能力。
案例分享
台达室外型逆变器成功助力新扬子造船车间建光伏屋顶发电站
2015年,台达先进的室外型500kW IP65防护等级集中式逆变器以其独特的设计理念和优越的防腐蚀性能,成功助力江苏新扬子造船厂车间建光伏屋顶发电站项目并顺利并网验收,成为首次应用在造船行业的成功范例。该光伏电站总投资2000万元,日平均发电量达到3万度左右,预计年发电量将达到1000万度,所发电量全部由企业自用。项目每年可为造船厂节约300万元左右的电能成本。在取得经济效益的同时,也对提高资源综合利用率、改善生态环境起到十分积极的作用。
登上江苏新扬子造船制造车间的屋顶,只见屋顶上铺满蓝色的光伏电池。近4万平方米厂房屋顶上,建设了一个装机容量10兆瓦的光伏电站。该项目实施后,每年可节约标准煤近4000吨,减排二氧化碳约9000吨、减少二氧化硫约100吨,减少粉尘排放量约30万吨,其减排效果将十分明显。
江苏新扬子造船厂地处长江下游黄金水道的北岸,工厂占地面积106万平方米,拥有长江深水岸线1400多米和适宜建造10万吨级各种远洋运输船舶的水域条件,造船生产能力和规模位列全国造船行业前茅。船厂靠江而建,环境潮湿,船舶建造,粉尘度高,考虑到逆变器需要长期处于潮湿易腐的环境下工作,所以特选用“台达室外型500kW IP65防护等级集中式逆变器”两台并接1MW为1个单元方式直接安装在室外。首先,它引领“室外型逆变器”潮流,逆变器采用户外型设计,可随组件直接在室外地面安装,环境适应性强,摒弃传统集装箱或机房安装模式,无需另搭空间安装在室内,省空间更省钱;第二,它有效解决了环境腐蚀的难题。逆变器采用两层外壳结构设计,最外层采用铝合金加粉体烤漆的组合,可以在严苛的盐雾和高潮湿环境使用;内层采用热镀锌钢板材质,提高稳固性;第三,使逆变器拥有长生命周期。采用具备IP65防护等级的电子部件进行独立空间设计,能有效抑制外来的粉尘、盐雾和高温、高湿对电子部件的干扰,不受散热气流影响,确保电子部件长寿命运行;第四,保证系统效率及品质。全部采用进口的高精度电子器件设计,并拥有11年逆变器实际应用的经验作保证;第五,帮助客户有效节约成本。逆变器集合了交/直流柜,体积小(1600mm×1950mm×800mm)、重量轻(1280Kg),叉车轻松搬运,既节约了现场安装的搬运及人力成本,也减少了基础建设的费用。
项目自2015年7月试运行以来,光伏电站每天的发电量约3万度左右。该项目工程质量获得客户的高度认可和一致称赞:它白天供电时正好是用电高峰期,电价比原先便宜了一大截,而且解决了生产受限电制约的问题。相信此项目的成功运作,在充分体现节能减排的同时,更能为后续台达进军造船行业打下坚实基础。
摘自《自动化博览》2016年1月刊
