ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
流量测量和流量计的选型及安装使用
  • 企业:     领域:仪器仪表
  • 点击数:307     发布时间:2013-05-22 10:26:27
流量仪表,压力仪表
流量测量和流量计的选型及安装使用
前言:杭州第一供水公司针对高层供水在流量计方面的问题,做技术交流,乐清市中宣仪表有限公司www.chinazhongxuan.com从事仪表工作近10年,积累了一些经验和教训,在此,班门弄斧,抛砖引玉,望与会的领导和同行批评指正,下面就流量测量的概念和流量计的选型及安装使用分七个方面作介绍:
一,什么是流量?
流量=流体的流速乘截面积乘时间
(流体分为:气体,液体,广义的流体还可以包括:固体颗粒,气液固不同比例的混合体等,传输方式主要有管道传输和明渠传输等)
严格的流量定义分为瞬时流量和累积流量,
瞬时流量为单位时间的流量,一般记为; 吨/时;立方米/时 等。
累积流量为一定时间内的流量,一般记为:吨;立方米, 等。
(例如水表,中心红色的水平圈针为瞬时流量,其余为累积流量)
工业上所说的流量参数一般是指瞬时流量。
二,什么是流量测量?
任何工业生产过程,都离不开对压力,温度,流量,物位这四大物理参数的测量,
流量测量是工业生产过程控制的一个重要的组成部分,流量测量的发展可追溯到古代的水利工程。我国著名的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水流量大小等等。
三,什么是流量计?
具有流量测量功能的仪表可以统称为流量计,
流量计是过程自动化仪表中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、自来水,环保等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具
四,流量计的主要种类:
流量测量的方法和流量计的种类很多。应用的原理有:力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等等。对应的流量计主要有;孔板流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计和超声波流量计等等。品种之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。每种流量计都有它特定的适用性和局限性,所以说,流量计的选择和使用一直是自动化仪表中最复杂的部分。
五,管道液体的流量测量:
在自来水行业,将管道液体的流量参数,以电信号传输到计算机的流量计主要有; 孔板流量计,涡轮流量计、电磁流量计和超声波流量计等.
孔板流量计由于其压损大,量程比窄,所以用量越来越少。
超声波流量计价格贵,对管道要求高,所以一般也不选用。
一般大量采用的是涡轮流量计和电磁流量计,
1,涡轮流量计,是速度式流量计的主要应用,它采用多叶片的转子 (涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流体的流量。
  优点:
  (1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;
  (2)重复性好;
  (3)无零点漂移,抗干扰能力好;
  (4)范围度宽;
  (5)结构紧凑。
  缺点:
  (1)不能长期保持校准特性;
(2)流体物性对流量特性有较大影响。
2,电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的流量仪表。
电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如污水或腐蚀性流体的流量测量。
优点:
(1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等;
(2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;
(3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度和压力的明显影响;
(4)流量范围大,口径范围宽;
(5)可应用腐蚀性流体。
缺点:
(1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;
(2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;
(3)不能用于较高温度。
3,涡轮流量计和电磁流量计相比较;
涡轮流量计和电磁流量计都可以应用在自来水行业的管道测 量,无明显的优劣之分,
涡轮流量计易损,维护量大,但价格相对便宜。
电磁流量计虽然维护量小,但易干扰,价格相对较贵。
一般小口径用涡轮,大口径用电磁的比较多,
六,流量计的选型:
1, 工艺设计的最大流量,是确定流量计口径的重要依据,一般工艺设计的最大流量是流量计口径最大流量的70-80%。
2, 流量计的最小流量,是否满足设计的最小测量值,
3, 为了满足准确测量的要求,流量计的口径可不受工艺管道的限制。
七,流量计的安装和使用:
1, 水平安装(见插图1-1)(垂直安装稳定差),确保前后直管段(一般前10,后5)
2, 低处安装,满管测量,避免气泡干扰(见插图1-2)
3, 合理支撑,避免震动和倾斜(见插图1-3)。
4, 排空口安装有要求,避免负压干扰(见插图1-4)
5, 推荐的安装方式(避开泵和阀门)(插图1-5)
6, 流量计每次投入使用时,一定要缓慢开阀门以避免冲击损坏。
7, 流量计需要定期校验。
8, 举例介绍我公司在浙江省内和国内其他地方使用流量计成功的经验和失败的教训。
结束语; 感谢各位的光临,讲的不妥之处恳请指出,以便我们提高.
在流量计的选型和安装使用方面的技术问题,可至电乐清市中宣仪表有限公司
电话:0577-27866161刘工。我们会尽力为您服务。
再一次表示感谢!
乐清市中宣仪表有限公司
2012年5月 于杭州第一供水公司技术交流会
