ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
电机内圆偏心度圆度检测设备
  • 企业:     行业:电子制造
  • 点击数:304     发布时间:2013-06-25 13:41:52
电机内圆同轴度圆度检测设备,采用漩涡测距传感器原理,对电机定子内圈的偏心度和圆度进行检测,检测效率达到≥4个/分钟。设备具有检测效率高,检测精度高,柔性好等特点。
随着电机行业的飞速发展,低端电机市场逐渐向高端电机市场转移,对其产品的精确度提出了更高的要求。为实现电机定子的自动化快速检测,我公司研发了电机内圆偏心度圆度检测设备。为客户提高了产品出厂合格率,赢得了更多订单。
【概述】
【基本原理】
运用漩涡测距传感器原理对电机定子进行检测,设备装有上下2个传感器,检测电机内圈上下两个关键位置的圆度,其圆度值可在软件上直接读取,其中,圆度测试标准可根据需要自行设定。2组圆度值相减,即得出电机定子偏心度数值。
【规格指标】
(1)测试效率≥4个/分钟;
(2)测试精度: 10μm:
(3)可设置误差合格标准;
(4)测试软件界面友好,设有校准、公差、设置、调节四个选项;
(5)能够根据测试数据拟合电机定子内圈尺寸;
(6)能够测试电机定子内圈偏心度和圆度;
(7)具备校准功能;
(8)具备测试数据保存与查询功能:
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
该方案经少量修改后,能够满足多种尺寸电机的需求,如汽车、船舶、铁路、电梯、纺织机等电机定子的偏心度圆度检测。
