ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
工业安全阀的作用
  • 企业:     领域:工业安全     行业:节能环保
  • 点击数:404     发布时间:2017-07-24 16:30:00
?在精馏系统,泄放员计算取决于有无回流。冷却介质停止时,剩余的冷员通常不考虑,因为这部分冷量发生作用的时间是非常有限的,并且取决于配管的实际布置。如果工艺配管系统非常大,并且不保温,那么就要考虑热损失。 由于通常情况下详细的热量平衡和物料平衡的计算有团难.因此(1)一(8)中列出通常可接受的确定泄放量的简化原则。
    (1)全凝
    泄放量为进入冷凝器的总的蒸汽量,并按排放条件对应的新的气相组成下的温度和排放条件下的热量输入重新计算泄放量,塔顶流191物受槽的缓冲能力按其正常洒位的停留时间小于10%考虑。如果冲却介质发生故障超过这个时间,而且也没有问流,塔顶馏出物的组分、温度和蒸汽量会有很大的变化。
    (2)部分冷凝
    泄放量是泄放条件下,进出蒸汽量的差值。进入的蒸汽量应该按(1)的基准计算,如果回流组成或问流量发生改变,进入冷凝器的蒸汽量应该按新的条件确定。
    (3)空冷器风扇发生故障
    内于白然对流的作用,即使风扇发生故障.如果泄放条件没有大的改变,空冷器通常还有20%一30%的冷凝作用,所以针对全凝或部分冷凝这两种工况的泄放量控70%一80%的冷凝作用考虑。然而、实际负荷通常取决于空冷器的设计性能.如果使用变距风扇和风扇的变距装置发生机械故障,那么空冷器的冷却能力就会降低。
