ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
减压阀的类别与结构
  • 企业:     领域:工业安全     行业:节能环保
  • 点击数:370     发布时间:2017-07-24 16:30:32
减压阀构造复杂,图l一30为活塞式减压阀。它是由主阀座、主阀瓣、主阀弹簧、 ?活塞、脉冲闹座、脉冲阀瓣、脉冲阀弹簧、膜片、弹簧、调节螺钉等零件组成。薄膜式、波纹管式勺活塞式的构造主要不同点,是用薄膜和波纹管代替了活塞。
 1.减压阀的构造:
减压阀构造复杂,图l一30为活塞式减压阀。它是由主阀座、主阀瓣、主阀弹簧、  活塞、脉冲闹座、脉冲阀瓣、脉冲阀弹簧、膜片、弹簧、调节螺钉等零件组成。薄膜式、波纹管式勺活塞式的构造主要不同点,是用薄膜和波纹管代替了活塞。
2.减压阀的类别:
薄膜式:用薄膜作传感件来带动阀瓣升降的减压阀,。它与活塞式相比,具有结构简单,灵敏度高。但薄膜的行程小,容易老化损坏,受温度的限制,耐压能力低,常用在水、空气等温度和压力不高的条件下。
弹簧薄膜式:用弹簧和港膜作传感件来带动阀辨升降的减压闽,如图l一320除具存薄膜式以上特点外,其耐压性能比港膜式高。
活塞式:用活塞机构来带动阴游作升降运动的诚压阀,如图l一30。它是通过介质进入通道1,经过脉冲阀座进入通道2,推动活塞打开阔瓣的。阎后压力是通道3顶压膜片和弹簧,使脉冲阀控制闽前压力作用于活塞,格阀解开度缩小。这时阎后压力降低,通道3里的介质对膜片和弹簧的作用减小,而通道l和2中的介质对活塞作用加强,阀摊开度加大。这样使阀后压力始终自功的被功在人为的规定范围内。这就是活塞式减压阀工作过程。它与薄膜式相比,体积铰小,阀班开启行积大,耐温性能辣但灵敏度按低,制造田难、活塞式减压阴普遍用在蒸气和空气等介质管道中。
波纹密式:用波纹管机构来带动闽辩的升降的减压冈。如固l一22。它适用于恭气和空气等介质管道中。
买电磁阀选凯旋电磁阀,凯旋电磁阀以质量创优势 ·以服务创品牌 ·以诚信创未来  !
