ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
树莓派工控机助力雷诺汽车连接智能电网
  • 企业:     行业:智慧交通
  • 点击数:3580     发布时间:2019-12-31 14:24:56
树莓派是世界上最小的微型计算机之一,外形小巧但功能强大,基于Linux系统,具有开源的特性,自问世以来,受到众多工程师和开发爱好者的追捧。目前树莓派已应用于工业领域,如德国KUnBUS已经开发了基于树莓派的工控机,用做工业控制和数据采集。
1 背景
在位于大西洋马德拉群岛对面的圣港岛上,雷诺正在进行双向充电实验,目的是将电动汽车电池用作固定存储系统以减轻电网负担。
葡萄牙的小岛圣托港拥有能源自主权,它不与马德拉群岛相连,其电力生产主要来自柴油发电机。对化石燃料的依赖促使当地生产商积极投资风力发电和太阳能。
图1 圣托岛上的太阳能电池板
基于对圣港岛的考察,可再生能源电力生产约占15%~20%,但生产高峰与岛上5500名居民的消费高峰不相符。而岛上可再生能源的产生主要依赖于风和太阳,由于电能生产的不稳定性,就需要存储生产高峰时的能量,以便在耗电高峰时使用。
2 电动汽车服务网络
现在电动汽车携带的电池容量很大,且汽车部分时间处于停顿状态。在此基础上,雷诺正在以“车辆到电网(V2G)”的名义开发一项技术。这种双向充电系统使用户可以根据电网需求对车辆进行充电和放电。从而实现在生产过剩的阶段,电力存储在电动汽车中,在高峰用电期间再将其返回以满足需求。
雷诺在圣托港开始这项技术的应用,与当地生产商EEM合作对Zoe进行了测试。选择使用交流电为其车辆充电,这需要特定的整流器,以使汽车兼容,每辆车需花费几百欧元。但由于这项技术可为投身这项计划的车主带来每年约300欧元的收益,因此购买整流器的额外费用将很快摊销,车主只需要将汽车连接到特定的终端即可。
充电/放电系统是自动的,但要求用户明确自己的需求提前安排行程,以免汽车在不方便的时间放电。Zoe ZE40具有自主权,用户可以设置系统,以使其汽车永远不会放电到低于特定阈值的水平。
图2 雷诺汽车V2G下充电
但是,使用这一技术,汽车将经历大量的充电/放电循环。即使雷诺计划通过进一步降低电池的可用容量来限制这种磨损,也会影响其电池的寿命。不过,提供电池租赁可以减轻这种担忧,如果电池组的初始容量损失超过25%,便可以更换电池组。据雷诺公司称,大约有70%的买家已经选择了这一服务。
另外还有一项补充技术,不需要对车辆进行任何技术改造,即可实现智能充电。它是一种单向充电系统,使用户可以更智能地进行电力消耗,并在高峰生产期间为车辆充电。因此,降低了电动车辆对电网消耗的影响,并且帮助用户以较低的费率支付电费。
对于这两种技术,必须要调整充电站,并需要添加控制器,但是可以在现有终端上进行此修改。KUnBUS的开源工控机Revpi Core 3帮助完成了此项工作。Revpi Core 3为充电站提供控制功能,在工控机中编写合适的控制程序,既可以用C/C++,也可以用Python来编写,可以在超量生产阶段存储能量,并在必要时将其重新注入电网。
图3 小型树莓派工控机
由于容量下降或汽车电池寿命到期而需要更换,第一个Zoe的装机容量为22kW·h,车主希望升级使用新的41kW·h电池的车辆,也可以加入此固定存储空间。雷诺通过“改装”计划(用新零件更换旧零件)已回收了约1,000块电池。
树莓派工控机与充放电装置连接,通过传感器采集电网及电动车电池数据,分析当前电网负荷,智能实现电动车与电网的双向充电。图4为双向充电装置。
图4 双向充电装置
3 未来的技术
在圣港(Porto Santo),双向充电有望显著增加可再生能源在当地发电中的份额。仅使用这些能量来供应该岛,在V2G中大约需要500辆Zoe,即当地车辆保有量的一半。雷诺进行的实验也可以在其他岛屿上进行复制。小型树莓派工控机帮助充电站实现充放电控制,程序将应对电网的负荷,自动选择充放电和调整能量分配策略。实际上,这些技术的发展才刚刚起步,双向充电的应用领域更加广泛。例如,在发生自然灾害时,V2H(车辆到家)可以使电动汽车电池在住宅用电电网上运行。
摘自《自动化博览》2019年12月刊
