ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
不同等级电压对单相变压器空载变比偏差影响
  • 企业:
  • 点击数:1821     发布时间:2020-05-27 15:04:43
作者:洪腾腾,李沙沙,汪东霞(黄河交通学院机电工程学院,河南 武陟 454950)
摘要:在单相变压器空载运行时,采用MATLAB/Simulink搭建仿真模型,仿真分析出在一次侧输入不同等级电压对二次侧估计输出电压和实际电压的偏差及变比偏差的影响,为变压器的选择与实际应用提供设计依据,并且也验证了MATLAB在变压器中的重要应用。
关键词:变压器;MATLAB/Simulink;电压偏差;变比偏差
Abstract: When the single-phase transformer is in no-load operation,the MATLAB/Simulink is used to build the simulation model, and the influence of the input voltage of different grades on deviation between the estimated output voltage and the actual voltage and the transformation ratio deviation at the primary side is simulated and analyzed, which provides design basis for the selection and practical application of the transformer, and also verifies the important application of MATLAB in the transformer.
Key words: Transformer; MATLAB/Simulink; Voltage deviation; Ratios deviation
在线预览:不同等级电压对单相变压器空载变比偏差影响
摘自《自动化博览》2020年5月刊
