ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
Hollias-MACS(SmartPro)面向电力行业的解决方案
  • 企业:     领域:电源     行业:安防
  • 点击数:1848     发布时间:2005-08-01 11:37:37
前言:
    电力工业是技术和资金密集型行业,建设周期长,安全性要求高,对新技术的应用有很大的拉动效果。与发达国家相比,我国的发电装备处于较低的水平。以火电机组为例,我国火电机组普遍效率低,污染严重。虽经多年努力,发电煤耗已降至396g/kwh,但仍比发达国家高70~80g/kwh,这与我国以煤为主的能源资源结构极不相称。
    电力工业开发和应用新技术,并实施技术的自主化,不仅对发展我国电力工业,而且对于提高我国综合国力,应对国际紧张局势,保障我国的经济发展,社会的稳定和能源的安全都十分有重要的作用。
    和利时以雄厚的技术开发实力为后盾,不断的推陈出新,每次产品都是以技术进步、系统安全为目标,迎合国际工控领域技术发展潮流,给企业发展留下宽阔的空间。自95年(长山电厂200MW机组)成功进入封闭的电力行业以来,日思进取,已经非常成功的在电力行业自动控制领域进行了四代DCS产品的应用。和利时的品牌在电力系统中越来越备受关注,这也得益于和利时的产品在近十年的时间里,控制着总装机容量为1500万KW的机组(100~300MW机组,不含核电站和装机容量100MW以下机组)。
    单元机组在运行过程中,炉机电之间的相互联系密切,整个机组已成为一个较独立的有机运行整体。因此,在控制上必须把炉机电作为一个整体进行监视和操作。锅炉和汽机共同适应电网负荷指令的要求,共同保证有关运行参数的稳定。但是锅炉与汽机的生产过程各有其特点,它们的动态特性有很大差异,锅炉是一个热惯性较大的调节对象,相对于汽机而言,它的调节过程是相当迟缓的。而且锅炉在适应负荷调节的同时,也要保证主蒸汽温度、压力,给水流量、炉膛负压等参数满足要求。同样,汽轮机在适应负荷要求的同时,也有它自身的一些参数值要满足要求。从这一方面来看,在单元机组内部存在着两个相对独立的对象,它们既有相互关联的一面,又有相互独立的一面。因此,机炉必须采用协调控制方式。
    随着蒸汽参数的提高和机组容量的增大,整个机组的结构也愈加复杂。从安全和经济的角度出发,对机组的运行调节也愈来愈高。电厂的负荷决定于用户的需要,随时变动的负荷将影响机组的稳定工作,这种来自外界的干扰称为外扰。在整个电力系统中,即使部分机组在一段时间内,可以带一定的固定负荷运行,但它们的工况也不可能完全没有变动,而任何工况的变动又都会引起某些运行参数的变化。机组调节的任务就是对其运行工况进行及时的调整,使它们尽快地适应外界负荷的需要,又使机组所有运行参数都不超出各自的容许变动范围,亦即在各种扰动的条件下,总要求保证安全和经济地运行。
    现代大型机组采用集散控制系统,以执行监视、检查和调节的任务,自动控制策略是以正确的了解机组的运行特征为基础,运行特性包括静态特性和动态特性两个方面。当机组运行中发生某些扰动时,哪些方面将受到影响、哪些参数发生变化,以及其变化的方向和最终的变化幅度如何,这类问题都是由机组的静态特性所决定。至于在变化的过渡过程中参数的变化速度和波动幅度,亦即参数变量与时间的关系,则属于动态特性研究的问题。在自动调节技术中,则要求对机组特性有定量的数字描述,亦即建立机组的数学模型。
    和利时在多年的火电工程实施过程中,根据不同的对象特性,完备了炉机电一体化控制策略和方案,建立了过程对象的特征模型。根据机组的静、动态特性在Hollias-MACS系统上应用丰富的基本算法模块完成诸如:给水、减温、燃烧、汽压、协调、转速等等控制过程。同时,在自主的仿真系统平台上,能够对不同对象进行全过程的监视、操作和自动控制方案仿真。
Hollias-MACS在大型火力发电机组中实现的控制功能
一、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)
    FSSS功能包括:燃烧器控制系统(BCS)和燃料安全系统(FSS),FSSS设计按照NFPA85C,85F
