ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
性价比最优,极具市场竞争力的超声波流量计
超声波流量计/热量计专业制造商,性价比最优,极具市场竞争力的超声波流量计,全国技术及售后服务中心. 精度达到一级。性能、质量堪比进口产品 0510-88159019 13570621023 http://www.able-tds100.com 绝对优势价位,现货供应,
TDS-100P便携式超声波流量计
全中文或英文显示,2×20点阵式液晶显示,工作温度-20~60℃
4×4+2轻触式键盘,标准配置RS232接口
非接触式测流量方式,体积小,携带方便
供电220VAC或用置镍氢充电电池,工作时间达20小时以上
智能型打印功能,标准配置EPSON24列字符针式打印机,保证流量数据的完整
适用于各尺寸的管道流量测量
可选配S、M、L型带磁性传感器,口径由DN15~DN6000可选
标准S型传感器:适用管径:DN15~DN100
标准M型传感器:适用管径:DN50~DN1000(标准配置)
标准M型传感器:适用管径:DN300~DN6000
小型π型管,适用管径DN10,DN15,DN20,DN40
适用管材:钢制、铸铁、水泥管、铜管、PVC、铝制管、玻璃钢等
测量介质为水、海水、污水、酸碱液,各种油类等能传导声波的液体
精度:优于±1%(国内最先达到此精度的超声波流量计)
充电采用智能充电方式,直接接入AC220V,充足后自动停止,显示绿灯
功耗:2W,净重2.5KG
配备一体式铝合金防护箱,可在恶劣环境中使用
TDS-100H手持式超声波流量计
内置充电电路及可连续工作十小时镍氢充电池
4行汉字同屏显示流速、瞬时流量、累计流量、信号状态等
线性度优于1%,为国内最先达到此精度的超声波流量计
测量管直径:15mm~6000mm
内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等
OCT输出正、负、静累积脉冲信号和频率信号(1~9999Hz)
RS232标准数据通信接口,用于导出记录数据、在线联网检测等
测量介质为水、海水、工业污水、酸碱液,各种油类等单一、稳定的液体
流速范围:0~±30m/s
标准配置手持中型带磁性传感器(适用管径DN50~DN1000)
可选配件:手持小型传感器(适用管径DN15~DN100),带磁性
标准大型传感器(适用管径DN300~DN6000)
小型π型型测量管(可在线标定水表,精度达±0.5%)
流体温度≤110℃
体积:220×25×66mm
重量:538克
标准配置:主机、手持中型传感器、专用信号电缆、铝合金保护箱
TDS-100F1固定壁挂式超声波流量计
背光液晶可同时显示瞬时流量及累积流量、瞬时热量及累积热量、流速、时间等数据
非接触式测流量方式,体积小,安装方便
采用结构紧凑、坚固的压铸铝机壳
时差式测量方式,低电压,多脉冲,测量周期500ms
准确度:优于±1%(国内最先达到此精度的超声波流量计)
重复性:±0.5%
电流输出:4~20mA/0~20mA电流输出
OCT输出:正、负、净流量累计脉冲信号或瞬时流量频率信号
继电器输出:可输出近20种源信号(如无信号,反向流等)
信号输入:可输入5路电流信号(如温度、压力、液位等)
自动记忆前64天/前64月/前5年的流量数值
通讯接口:RS232
可选配标准S、M、L型或插入式传感器,口径由DN15~DN6000可选
测量介质为水、海水、工业污水、酸碱液,各种油类等能传导声波的液体
供电;220VAC或24VDC
功耗:2W
重量:2.5公斤
