ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
立窑配料系统改造方案
  • 企业:     领域:电源     行业:化工
  • 点击数:441     发布时间:2007-09-01 16:19:50
本公司开发的配料系统是基于PC结构的系统,从286、386到Pentium Ⅲ、P4甚至是以后的任何PC结构的计算机都能适用。数据采集控制板卡(AD/DA卡)也可采用用户指定的任何公司产品,也可以采用本公司开发的产品。
微机配料系统改造方案
80年代末90年代初中期有大量的水泥厂引进了计算机配料系统,这些计算机的配置现在看来都非常落后:有单片机系列的;有68000系列的;有std总线的;即使是PC结构的,也大多数是286,386等低端的产品。虽然,作为工业控制,计算机的配置不需要是高档的,只要可靠够用就行,但,问题是经过这么多年,这些计算机的配件,尤其是非PC结构的计算机配件早已经停止生产,配料主机一旦出现故障,找配件就非常困难。
更有甚者,有些计算机以及数据采集控制板卡(AD/DA卡)是配料系统供应商提供的非标准产品,配件价格贵且受控于某些特定的供应商且不说,一旦供应商经营不善或改行,需要配件时,真不知道找谁。
本公司开发的配料系统是基于PC结构的系统,从286386Pentium Ⅲ、P4甚至是以后的任何PC结构的计算机都能适用。数据采集控制板卡(AD/DA卡)也可采用用户指定的任何公司产品,也可以采用本公司开发的产品。主机方面的特点如下:
  (典型配置: 1 主机 + 1 控制柜 + n 皮带定量给料机)
HCS-PC-16
*         适用于电子皮带调速秤、恒速秤、核子配料秤、园盘秤等;
*         一台主机可带1-16台秤体;
*         与普通Pc机兼容/配件随处可买。
标准硬件配置
*        研华ADVANTECH工控主板或IBM兼容产品(含显卡,10/100M自适应网卡/带看门狗电路);
*         19寸工业加强机箱;
*         奔腾300Mhz以上低散热Cpu;
*         电子硬盘(无机械结构,可靠性远超过普通硬盘,又可以普通硬盘直接替换);
*         2M-256M内存都能适应;
*         15Philiph彩显;
*         防尘/防水键盘;
*         12位信号32路采样板
*         8-15路控制板;
*         配套多路接线端子板;
软件功能
*        适用于286386Pentium Ⅲ、P4甚至是以后的任何PC-Base的工控机或商业计算机;
*         高级语言与汇编混合编程,既保证了系统的可靠性,又便于软件升级;
*         中文友好人机界面,操作非常简便,仅需几分钟即可学会操作;
*         参数修改、标定等比数显型更加方便;
*         扩充至接816个秤体;
*         产量数据可存入硬盘;
*         留有连网端口;
*         系统可实时检测监测、显示、存储、打印各瞬时信号、变量、参数等
*         具有零点/速度标定模块,可简便地进行此类标定;
*         可设系统防误操作等功能;
*         具有自诊断功能;
http://www.rayfar.com/plxtgzfa.htm
