ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
潞安煤矿核子秤计量系统改造方案
  • 企业:     领域:电源     行业:矿业
  • 点击数:1844     发布时间:2007-09-01 16:38:22
因核子秤已使用10多年,核子秤技术又有了新的发展。现就核子秤的主机的软硬件 / 井下核子秤信号传输方式提出改进方案,以达到更为可靠准确的计量数据,联网使用也更加方便的目的。 改进的要思路及内容如下: 1.1.保持核子秤秤体(含放射源/射线探测器-电离室套件)的基本架构不变,布线基本不变。 1.2.更换计量主机的软硬件。 1.3.各计量点现有的工业模拟信号传输改成智能工业网落信号传输,减少了布线的数量,提高了可靠性。
潞安煤矿核子秤计量系统改造方案
 1、系统改进的内容
改进的要思路及内容如下:
1.2.更换计量主机的软硬件。
1.3.计量点现有的工业模拟信号传输改成智能工业网落信号传输,减少了布线的数量,提高了可靠性。
2、系统组成:
硬件:台湾产低散热工控PCCpu400Hz以上256M100G17寸彩显(P3P4)(因P4发热较大,不建议采用)
     现场信号采样模块I-7017
      现场智能通讯控制模块I-7188
软件环境:C++Builder  WINDOWS98/WindowsXp MICROSOFT  ACCESS或其他数据库软件。方便联网使用。
系统的硬盘可作成镜象阵列,PC若有故障,可用其他电脑代替。
3、系统结构与配置:
   硬件基本结构示意图
4.工控机的配置
工控机标准硬件配置
*         台湾产高可靠性工业主板或IBM兼容产品(含显卡,10/100M自适应网卡/带看门狗电路);
*          奔腾P3P4.Cpu(适合恶劣工业环境及长期连续运行);
*         高可靠大容量硬盘;
*         2M-256M内存都能适应;
*         17Philiph纯平彩显;
*         防尘/防水键盘;
5AD模块现场信号采样模块I-7017
这一部分的性能相当关键,采用高品质高稳定性的采集模块或采集板是非常重要的。由台湾产的标准化信号采样模块,已在世界范围内得到使用。其模块化,标准化的特性,对于可靠性/配件的兼容互换性都有很大的提高,可以快速组成现场可靠的工业现场总线网络。以下推荐的配置其性能已胜于原采集系统。每个7017可接1-4台核子秤。
I-7017
8通道模拟量输入模块
模拟量输入
  • 通道 : 8路差动或6 路差动+2路单端( 跳线选择)
  • 分辨率 :  16
  • 输入类型: mV, V , mA (125Ω外电阻)
  • 输入范围: ± 150mV, ± 500mV , ± 1V, ± 5V, ± 10V ± 20mA
  • 采样速率: 10 /(total)
  • 带宽: 15.7 Hz
  • 精度: ± 0.1%
  • 零点漂移: ±20?V/
  • 满程量漂移: ± 25ppm/
  • CMR @ 50/60 Hz : 86 dB min
  • NMR @ 50/60 Hz: 100 dB
  • 输出阻抗:20MΩ
  • 过电压保护: ± 35V
  • 隔离:3000V DC
电源
  • 输入: +10 ~ +30V DC
  • 功耗: 1.3W
现场智能通讯控制模块I-7188
I-7188/I-7188D
嵌入式控制器
特点
  *   AMD 嵌入式CPU   Am188?ES: 40M或兼容产品
  *   内设 RTC NVRAM EEPROM
  *   内设 COM1 COM2 COM3 COM4
  *    7LED显示可选
  *   操作系统 ICP DAS MiniOS7
  *   程序下载口 COM4
应用
  *           嵌入式控制器
  *           通讯控制器
  *           分散式数据采集和控制系统
功耗
          I-7188/2.0W I-7188D/3.0W
规格
  *           CPU: Am188?ES 40M Hz 或兼容产品
  *           SRAM: 256K bytes
  *           Flash Memory: 256/ 512K bytes 64K bytes为一个擦除单元;100000 次擦/ 写周期。
  *           NVSRAM: 31 bytes,电池后备,数据十年有效。
  *           EEPROM: 2048 bytes ( 8 blocks,每个block 256 bytes);数据保存> 100年;1000000次擦/写周期。
  *           实时时钟: 秒、分、时、日期、月、年。(19802079)
  *           COM1: RS-232RS-485(跳线选择JP1),默认为RS-232: TXD RXD RTS, CTS, DTR DSR DCD RI GND
RS-485: D1+ D1-;通讯速率:最大11520016 bytes FIFO
  *           COM2: RS-485 ( D2+ D2-+) ;通讯速率:最大115200 16 bytes FIFO
  *           COM3: RS-232 ( TXD3 RXD3 GND);通讯速率:最大115200
  *           COM4: RS-232 (TXD4 RXD4 GND);通讯速率:最大115200;程序下载口(默认);也可作为普通RS-232口使用。.
尺寸
  *     123 x mm x 72 mm x 33 mm
 6、改进后系统功能和特点:
 *        适用于486Pentium P4甚至是以后的任何PC-Base的工控机或商业计算机,手提电脑;
*        上下微机组成现场工业网络。上位机除了修改参数和监控下核子秤的运行状态外,不参具体的信号采集与计量过程,即使上位机处于脱机状态,也能独立完成计量任务,待联机时再把累计量传送上来;
*        高级语言与汇编混合编程,既保证了系统的可靠性,又便于软件升级;
*        中文(简体或繁体)或英文(按要求)友好人机界面,操作非常简便;
*        参数修改、功能设置更加灵活,系统智能化程度高;
*        产量数据是数据库结构,便于网上的计算机查询。比如,网上的计算机可直接从上位机上抓来产量数据,可用Excel /word打开,便于打印报告;
*        系统可实时检测监测、显示、存储、打印各瞬时信号、变量、参数等
*        可设系统防误操作等功能;
*        具有自诊断功能;
7、其他更新的功能
用户操作权限分级管理:a.超级用户可以设置调整所有的功能;b.系统维护管理员:能够修改计量参数及系统参数设置;c.操作员可查询产量及一般操作。
http://www.rayfar.com/FangAnHzc.htm
