AWS-6084MK 带抽屉键盘式4U一体化工作站
  • 企业:     领域:电源     行业:电子制造
  • 点击数:412     发布时间:2008-01-02 06:44:09
【产品名称】
【产品特点】
■ 8.4" TFT LCD,亮度300cd/m?
■ 最大分辨率800x600
■ 4U高度,机架式结构
■ 前置抽拉式键盘和触摸板鼠标
■ 支持3.5"硬盘和CD-ROM,硬盘防振动设计
■ 可选配工业母板和14槽无源底板
■ 可选配四线电阻式触摸屏
 【详细介绍】
产品规格
箱体结构
材料:铝合金前面板,全钢结构箱体
安装方式:19"上架式
颜色:黑色
尺寸:483 x 178 x 451mm(宽x高x深)
重量:15kg
前面板
指示和控制:电源开关、复位开关、HDD、POWER指示灯
I/O端口:2个USB
键盘和鼠标:机箱底部可抽拉式键盘和触摸板鼠标
主机板 可选配ATX工业母板和14槽无源底板
电 源 功率300W, AC220V输入
(可选用直流输入电源)
磁盘驱动器架 2个3.5"驱动器架和2个5.25"驱动器架
散热系统 1个92.5mm高速滚珠风扇和电源风扇
低噪音和防尘设计
液晶显示屏
显示屏类型:8.4" TFT LCD
最大分辨率:800 x 600
亮 度:400cd/m?
对比度:300:1
视角(L/R/U/D):120/80
触 摸 屏
类 型:4线电阻式
分辩率:4096 x 4096
触摸响应时间:<10ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,250万次
笔划寿命:250克力度,10万次
透光率:81%以上
通讯端口:RS232串口或USB接口(可选)
环境参数
工作温度:0~60?C
存储温度:-20~60?C
相对温度:10~95%@40?C(无凝结)
振动(工作):1.0G,50~500Hz,随机振动
