ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
IEC-6506嵌入式主板
  • 企业:     领域:电源     行业:电子制造
  • 点击数:488     发布时间:2008-01-02 07:07:22
【产品名称】
IEC-6506嵌入式主板
【产品特点】
IEC-6506是一款低功耗、高性能的嵌入式主板,主要用于各种工控行业和多媒体数字监控领域。采用 INTEL 82852GM的北桥和82810DB的南桥组合的低功耗套片,支持板载Pentuim M或Celeron M 的CPU 及DDR256M/512M RAM可选,提供4个USB2.0 、LVDS、TV-OUT、PC104和 PC104 plus标准接口等多项功能。SBC-9580是一块可通过PCI和ISA总线进行扩展的5.25”板卡。
IEC-6506具有高集成度的特性,尺寸只有5.75”x8”但是他集成了以下诸多功能,板载6个COM口,一个支持多种模式的并口,4个USB接口可支持1.1和2.0,一个8位的GPIO。IEC-6506还有APM 1.2 和ACPI1.0 两种供电模式可选,以达到低功耗的效果。正因为它功能的全面和接口多样化能使您在应用的过程中更加方便。
 【详细介绍】
● 板载INTEL公司低功耗的CPU Celeron M/Pentuim M
● 板载内存256M/512M
● 支持6串口 4个RS-232 2个RS-485
● 4个USB 2.0
● 支持LVDS和TV输出
● 可通过PCI ISA的PC104、PC104+进行扩展。
● INTEL 82852GM 达到真正的双屏显示。
具体规格
微处理器:      板载嵌入式低功耗INTEL Celeron-M或 Pentuim M处理器
前端系统总线:   400MHz系统前端总线
北桥(GMCH) :    采用INTEL 852GM芯片
系统存储器:    板载DDR 256/512RAM可选
显示控制器(AGP):  采用852GM integrated自带显示控器,支持双通道18bit
                              LVDS接口CRT与LVDS同时使用能实现独立显示。
南桥:       INTEL ICH4芯片组
EIDE接口:      两个EIDE接口,其中一个为标准EIDE支持4个3.5" IDE设备,
USB接口:       4个 USB2.0规范接口
CF卡插座:      一个标准的 Compact Flash Card插座
网卡:        1个INTEL 82541ER 芯片网络控制芯和1个82562ET芯片。
I/O芯片:      采用Winbond W83627HF高级I/O 芯片
并口:            一个标准 并行接口,支持SPP/EPP/E模式,并具有防静电保护功能
串口:              6个快速的COM口,COM1、COM3、COM4、COM5、COM6 -
                              为RS232COM2 ->RS232/RS422/RS485
GPIO:         提供8个GPIO,4个输入,4个输出
声卡:       AC'97 声卡,支持Microphone in, Line in, CD audio, line in,
                             line out
TV-OUT:     通过CH7009扩展,分辨率可到1024×768以上
键盘、鼠标接口:  PS/2 MINI-DIN接口
BIOS:       2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支USB、CDROM、
                              LS-120 ZIP设备启动系统
PCI接口:      提供1个标准的PCI插槽
PC104接口:          提供1个标准PC104接口
PC104 PLUS:        提供1个标准PC104 PLUS接口
电源:       标准ATX/AT电源供电
看门狗:      255级看门狗计时器. 可通过软件Reset / IRQ11
尺寸:             (长×宽)203mm×146mm(8〃×5.75〃)
供电方式:          +12V和+5V供电。
功    耗
标配下(Celeron M 600MHz with 256MB DDR266)
最大值:             +5V 1.2A,+12V 0.5A
平均值:             +5V 1A,+12V 0.4A
工作温度:            0 - 60°C (32-140°F)
工作湿度:            0% ~ 90%
板卡质量:            0.90 kg
