ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
楼宇自动化控制
  • 企业:     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:机械
  • 点击数:936     发布时间:2008-01-10 03:20:03
采用奥地利贝加莱PCC 2003系列产品作为整个系统控制处理单元,依靠体积小巧的X20分布式I/O模块,对各分站进行信息采集
某小区控制系统方案
   在整个系统中,B&R2003系列可以灵活创建远程I/O站,大量的网络和现场总线接口确保了与贝加莱所有自动化系统及其它系统的连接,而大量的旋入式模块也确保了任何传感器和执行器信号的连接,对远程系统的编程与中心系统的编程并无异处;实现机器或系统中分布式或集成单元,单元间的主干道通信通过标准以太网TCP/IP 网络或现场总线实现,在每个单元中,B&R2003系列可通过驱动、操作面板和外围设备进行扩展.
   X20分布式I/O 其优势:对于不同种类机器预配制。其底板模块式众多设备类型的基本平台,机器种类决定所使用的电气模块,软件自动识别所使用的模块,然后提供相应的功能。工业配电框架购 其端子排模块与电气模块相分离,使得对整个配电箱预接线成为可能,这对于批量生产机器是最好的选择。易维护 其易更换,电气模块可在运行的过程中更换,由于独立的端子排,接线维持原样,可以减少停机时间。
1.各单元设备与点数估算表
设备名称
设备数目
监控信号类型
DI
AI
DO
AO
A座东单元
电梯
2
运行状态、开关门、上下行、楼层信号、锁梯、检修、安全回路、故障报警
34
配电间(以5路进线,十路出线,6路照明估算)
1
供电出线的开关状态、断电报警、低压进线的开关状态、故障报警、停车场公共照明的开关状态、故障报警
42
供热机房
1
进/出水压力、进/出水温度
4
污水泵控制箱
1
工作状态、过热报警、电源状态、故障报警、污水池高液位报警、启停控制。
5
1
生活水泵控制箱
1
变频恒压供水:变频器输出电流,输出频率,启停状态、故障报警
2
2
A座西单元
电梯
2
34
1
42
供热机房
1
进/出水压力、进/出水温度
4
污水泵控制箱
2
10
2
生活水泵控制箱
1
2
2
B座东单元
电梯
2
34
配电间(以5路进线,10路出线,6路照明估算)
1
42
污水泵控制箱
1
5
1
B座西单元
电梯
2
34
1
42
供热机房
1
进/出水压力、进/出水温度
4
污水泵控制箱
2
10
2
生活水泵控制箱
1
2
2
C座
电梯
2
34
1
42
供热机房
1
进/出水压力、进/出水温度
4
污水泵控制箱
2
10
2
生活水泵控制箱
1
2
2
2#楼
电梯
3
51
1
42
2.控制器的空间布设设计图示
    各控制站拟采用奥地利 B&R的可编程计算机控制器(PCC)来设计实现,控制站的布设及主站与子站的选择,是综合考虑现场布线的条件、组网的扩展性、经济性等因素来决定的。
   从经济的角度考虑,网络采用CAN和RS485两种网络型式:
  1)各楼座的监控主站与从站之间,采用CAN Bus设计,可以充分发挥现场总线,局部采集数据的经济高效的特点。
  2)各楼座的监控主站与从站之间,采用 RS485网络设计,最大限度的降低了网络扩展的成本开支,同时通过开放与标准的接口协议(如Modbus RTU),可以十分方便的同管理计算机通信,以及面向未来可能的扩展要求。
  3)多个CPU主站的设立,既兼顾到网络扩展与现场布线的方便性,同时由可以使各单元建筑内设备的监控具有相对的独立性,大大提高了整个系统运行的可靠性。
