ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
SUNIX蓝星多串口卡(IPC-P1008)在民航Check-in 系统中的应用
  • 企业:     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:包装
  • 点击数:1428     发布时间:2008-02-19 08:35:50
在台湾国际机场 Check-in系统中的应用中,用于连接多个串口设备到PC机并通过LAN传输数据到中央应用服务器
随着航空业的发展,使用飞机作为交通工具的客户日益增多,为了解决客流增大带来的问题,航空公司认为不仅仅需要增加航班的数量而且要对现有的一些硬件系统进行升级更新。老一代的系统需要分开输入每个流程并费时,所以大大增加了乘客的等待时间。在新增加的通道中,引进了最新型的check-in 系统来方便人员调换登机卡和登记行李时进行一体化操作,缩短时间。
新引进的Check-in系统中结合了 SUNIX 蓝星单晶片串口卡. 通过SUNIX蓝星卡,可以通过一台主机连接所有重要的串口设备 ,例如包裹标签打印机,登机牌打印机,电子秤和 UPS 系统,这样的串口卡是用来扩充一台主机原有的串口控制端口的数量,而使其更加多线程的运作。 当SUNIX卡被连接后,主机可以连接到一个内网或者外网,允许客户和航班的信息在每个工作站和中央系统中被相互传递. Sunix不仅仅提供稳定的产品来保证check-in 系统的高速稳定运行,维护和未来升级技术,并且独特的小尺寸设计又是一大特色,使其适用于各种PC机。另外,此板卡可以简单的安装,拆卸,维护。从而,大大缩短工程师完成各种重要工作所需要花费的时间。
串口通讯
总线介面 PCI Ver 3.0 / 2.3 / 2.2
接口数 8
系统最大容纳数 无限制 (只和系统允许PCI插槽的 数量有关)
总线 64/32 bit 3.3V/5V PCI PCI-X
连接头类型 DB44 母头
IRQ  系统分配
IO 地址 系统分配
FIFO 64 byte (硬件),兼容 16C750
信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
波特率 75 bps to 921.6 Kbps
数据位 5,6,7,8
停止位 1,1.5,2
奇偶校验位 None, Even, Odd, Space, Mark
流控制 RTS/CTS (硬件) XON/XOFF(软件)
保护 嵌入式 15 KV ESD 浪涌保护
支持操作系统
操作系统 Linux 2.2/2.4/2.6, SCO OpenServer 5.06/5.07, Windows 2000/XP/2003 (32/64-bit),
Windows 95/98, NT, WinCE 5.0, DOS
通过认证
认证 CE, FCC class B
环境
操作温度 -5°C 70°C
操作湿度 5% 95% RH
存储温度 -20°C 85 °C
连接线缆
连接线缆 DB44 母头 DB9/DB25 公头 (2/4 - ) 40/100 cm
尺寸
尺寸 125*63 mm, 挡板 79.2mm/标准 121 mm
质量保证
质保 5
为什么选用SUNIX?? 扩增串口通讯解决方案的范围? 超稳定性能 (单晶片控制)? 自动传输判断功能带来的可信赖度 SUNIX 研发的用于多串口卡的 UART单晶片提供自动识别和切换功能( AHDC/CSTM ),此项技术可以让你在无需使用任何的硬件跳线和软件设置的情况下就达到更高性能的使用,是各个工业商业应用中的最佳选择。
