ABB25年12月
横河电机250105
罗升_SATA10000电子盘在服务器中的应用
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:矿业
  • 点击数:1849     发布时间:2008-03-24 14:45:37
    服务器按照应用层次可分为入门级服务器、工作组级服务器、部门级服务器、企业级服务器。
    入门级服务器通常只使用一颗CPU,硬盘也采用IDE接口,可选配RAID卡,主要是针对基于Windows NT,NetWare等网络操作系统的用户,可以满足办公室型的中小型网络用户的文件共享、打印服务、数据处理、Internet接入及简单数据库应用的需求,也可以在小范围内完成诸如E-mail、 Proxy 、DNS等服务。
    工作组级服务器主要与入门级的区别在于硬件的配置有所提高,配有SATA接口或SCSI接口,并提供SATA RAID卡,提供多种RAID模式,主要适用于为中小企业提供Web、Mail等服务,也能够用于学校等教育部门的数字校园网、多媒体教室的建设等。
    部门级服务器具有较高的可靠性、可用性、可扩展性和可管理性。适合中型企业(如金融、邮电等行业)作为数据中心、Web站点等应用。
    企业级服务器属于高档服务器,这类产品具有高度的容错能力、优异的扩展性能和系统性能、极长的系统连续运行时间,能在很大程度上保护用户的投资。可作为大型企业级网络的数据库服务器。
    目前,企业级服务器主要适用于需要处理大量数据、高处理速度和对可靠性要求极高的大型企业和重要行业(如金融、证券、交通、邮电、通信等行业),可用于提供ERP(企业资源配置)、电子商务、OA(办公自动化)等服务。
    1.服务器中的重要设备-存储设备
    纵观服务器在各个领域的应用,可以看出对数据存储的容量和数据交换的速度有很大的需求,越高端的服务器对存储设备要求越高,从并口硬盘到SATA硬盘,到性能更强的SAS(Serial Attached SCSI)硬盘。从支持RAID0、1到更高级的RAID模式。依靠新的标准,新的技术提升存储子系统,使服务器的整体性能有了大幅提升,应用的场合也更加广泛。
    服务器根据使用环境的不同,对存储设备的稳定性、存取速度、I/O带宽方面的要求越来越高。由于存储设备的技术有了一定的发展,现在不但希望存储设备具有高性能,而且还要具有高效能,所谓高效能就是在运行过程中使能耗更低,散热量更小等。
    2. SATA10000产品介绍
    SATA10000是罗升在2008年推出的高端产品,存储介质为flash(非易失性随机存储器)。符合Serial ATA 2.0a规范,最大传输带宽能达到3.0Gb/S,采用SLC,擦写寿命达到10万次,最大容量可以达到128GB,主要应用在服务器领域。如图一:
图一
    3. SATA10000在服务器中的性能优势
    低功耗
    由于服务器空间有限,内部存放了很多设备,如CPU、存储设备、内存、控制卡等等,发热量非常高。尤其机械硬盘在运行当中,从寻道到定位数据都要耗费大量的电量,一块硬盘最少也要耗费22A的功耗。SATA10000采用闪存作为存储介质,在运行当中数据可以经过I/O总线直接存储,不需要复杂的机械运动,功耗具体数值见表一:
表一
    从以上表中可以看出电子盘的功耗比硬盘小的多,存储设备的散热问题很容易得到解决,确保了在长时间运行的过程中数据不会应温度过高而丢失。
    抗震动
    由于SATA10000的抗冲击可以达到1500G/ms,抗震动可以达到5G(7~2000HZ)。
    稳定性
    SATA10000的低功耗和抗震动从物理上确保了数据的稳定性,在电子盘内部集成ECC校验单元,可以进行4bit/
512Bytes,确保了在进行大量数据交换或传输过程的正确性。
    高传输速度和耐久性
    SATA10000具体性能见图二:
图二
    SATA10000的顺序读速度能够达到110MB/s,写速度能够达到90MB/s,存取时间小于0.1ms;支持NCQ(本机排队命令);IOPS(512byte random read)达到了9000次,IOPS(512byte random write)达到了800次,每秒的I/O次数,是硬盘无法比拟的,完全能够应付频繁的数据写入。由于闪存是有寿命期限的,因此SATA10000采用了动态平均写入技术,使每一个块都达到了擦写10万次的要求,进行24小时不停擦写,可以达到至少8年的时间。
    支持各种RAID模式。内部集成类似UPS功能,在突然断电的情况下,内部可以存留几秒中的电流,将未写完的关键数据写入闪存中,确保了断电引起的数据丢失的现象,大幅提升服务器存储子系统的性能。
    4. 综述
    罗升Innodisk SATA100000电子盘对服务器的良好优化,更加强了SSD的性能优势。一块SSD的最大容量可以做到128GB,由于闪存的成本目前还比较高,不适合用于数据集群的服务器,但对于大容量数据交换,数据频繁读写的情况下,非常适合该电子盘的应用。
    SSD在服务器应用的时代已经到来,随着闪存成本的下降,总有一天SSD会在服务器行业代替机械硬盘,SSD的技术的不断发展。
    如有任何疑问欢迎致电天津罗升电子盘产品处:022-23556000,
sales@acepillar.com.cn
