ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
HOLLiAS LM系列PLC在全自动循环式喷砂机上的应用
  • 企业:     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:建筑楼宇
  • 点击数:1109     发布时间:2008-06-11 15:44:50
喷砂机是磨料射流中应用最广泛的产品,已被广泛应用于船舶、飞机、冶金、矿山、铁路、桥梁、化工、车辆重型机械工业制造中各种金属构件及焊接表面,同时又是装饰、雕刻非金属表面的理想设备。吸入式干喷砂机以压缩空气为动力,通过气流的高速运动在喷枪内形成负压,将磨料通过输砂管吸入喷枪并经喷嘴射出,喷射到被加工表面,达到预期加工目的。为了克服以往开放式喷砂工艺扬尘的缺点,降低作业成本,采用循环使用砂料的喷砂设备广泛流行起来。
和利时公司的小型PLC作为循环式喷砂机的控制部分,选用了具有2路高速脉冲输出的电机控制专用CPU模块LM3106A2通道的模拟量输出模块LM3320,实现了对步进电机、伺服电机和各个阀门等设备的控制。喷砂参数可以通过触摸屏进行设定。整个系统实现了全自动喷砂,具有生产效率高、节约能源、降低成本以及表面处理均质性好等特点。
喷砂机通过电气控制系统实现全自动喷砂,可以自动调节喷砂角度、喷砂时间、喷砂距离、反吹时间、喷枪的运动、工作台的转速等。电气控制系统主要由X轴横移组件、Y轴纵移组件、工作台转动组件、喷砂组件、吹净组件、除尘组件等几个部分组成,所有的组件都是由PLC根据触摸屏事先设定的参数统一协调控制,高效可靠完成喷砂工艺过程。为了保证喷砂的强度,需合理控制管路中的压力。压力值越大,喷射流的速度越高,喷砂效率亦越高,被加工件表面越粗糙。反之,表面相对光滑。调节出砂阀和出气阀的接通时间,可以控制喷砂时间和吹净时间以保证喷砂处理的效果。
吸入式喷砂机采用和利时PLC作为控制器,使得喷砂机各个部件协调运转,高效、节能地完成喷砂工艺的全自动化过程,充分展现了PLC精确的伺服定位功能、丰富的内部数据资源、强大的通讯功能,使得控制与驱动紧密结合,控制效果更好。
