ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
HOLLiAS LM系列PLC在高速卷钉机中的应用
  • 企业:     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:建筑楼宇
  • 点击数:1120     发布时间:2008-06-11 15:45:30
        近年来,随着卷钉生产、销售和出口的大幅度增长,特别是热镀锌钉的市场需求日益强劲,很多厂家不断地扩大产量,以满足市场日益扩大的需求。卷钉机作为自动化焊接设备,是卷钉生产工艺中不可缺少的部分。
        高速卷钉机是一种当前较为流行的卷钉机,在满足卷钉生产增长需求的同时,大大提高了卷钉生产的效率。首先,高速卷钉机通过震动盘上的震动电机和吹气阀,把散钉按顺序排列后整理到轨道上。当轨道满钉时,震动电机和吹气阀停止工作。其次,钉子进入轨道后,随着主电机运行,钉盘把轨道上的钉子吸到焊盘。采集到焊接信号后,PLC立即输出焊接指令,将钉子与两条镀铜丝焊接成线排钉。线排钉再经自动浸油防锈、烘干及计数机构自动卷成盘装。最后,依设定的每卷支数自动剪断,由操作人员将成品用橡皮圈固定后即可包装入箱。如果在运行过程中轨道出现缺钉或者焊盘出现缺钉,立即停止设备并输出报警灯,由触摸屏显示故障原因。
        该系统选用了和利时公司的小型一体化PLC作为控制核心。根据输入、输出点数的要求,系统仅需配置1个本体集成14点开关量输入、10点晶体管输出的CPU模块LM3106。通过自带RS-232通讯口,PLC实现了与触摸屏的通讯。PLC主要采集接近开关、光电开关等数据,根据控制工艺要求,按照预先编制的程序对变频器、焊接电源、气动阀等设备进行控制,实现卷钉机的自动控制。整个系统主要由送料、焊接、成品、故障报警处理、显示等几部分组成。送料部分包括震动盘和送钉轨道,完成焊接时钉子的供给。焊接部分是系统的核心部分,完成散钉到排钉的过程。成品部分主要对产品进行计数、包装等处理。当PLC采集到故障信号时,及时发出报警信号。触摸屏不但可以实时地显示速度、故障、运行等信息,而且还完成各环节参数的设定。
        高速卷钉机控制设备选用和利时公司的
HOLLiAS LM系列PLC,以其高速运算处理功能,实现对钉子焊接、排钉的准确计数,完成了卷钉的生产,提高了系统的抗干扰能力和加工速度,经济效益和社会效益十分可观。
