HoneyWell TPS是美国HoneyWell公司的最新产品,它是在TDC-3000系统基础上发展起来的,以Windows NT4.0为基本操作系统平台,继承了TDC-3000系统的全部功能。具有开放性强、用户界面友好、方便与第三方软件通讯的优点。我厂的TPS系统是1998年6月从美国HoneyWell公司引进的原装产品。本系统用于我Ⅱ催化生产装置的反应、分馏、稳定、脱硫、碱洗、余热锅炉等的过程控制。经过近几年的摸索和实践,我们碰到一些常见问题并总结出处理办法。
(一) GUS流程图数据调不出或GUS NATIVE WINDOW无数据显示,处理过程如下:
(1)调出LCNP面板,做RESET LCNP操作,等待LCNP自检正常后,退出该状态。
(2)在NATIVE WINDOWS 中,按“LOAD”或击键盘上的“LOAD”键。
(3) 按LOAD键,待有提示出现时,键入“W”,再等待下一个提示时输入“N”。
(4)等待,直至窗口中显示系统状态画面,调出流程图。
(5)CTL+ALT+DEL,选择LOGOFF,退出登录。
(6)按CTL+ALT+DEL,等待出现对话框,输入帐号、口令。
(7)按ALT+S,访问START菜单,调出NATIVE WINDOW。
(二) 数据点没有显示或数据点显示数据不变,而实际有变化,处理过程如下:
(1)调出NATIVE WINDOW,按IKB上的DETAIL键,输入“点名”,如TI101。
(2)NATIVE WINDOW显示点细目。
(3)在点细目上查看以下参数设置:
PVSOURCE:AUTO(正常设置);MAN(会造成点的PV显示不变化)
PVRAW:有数值 表示现场信号已进入计算机;
――― 表示现场信号没有进入计算机;
负 值 表示接收到的信号为小信号。
PV:后缀字母 红色―表示“B”坏值;
黄色―表示“L/H”超低限/高限。
LOCUTOFF:若设定有值,当PV小于该设定值,PV显示“0”值。
(三) 该报警的点没有报警显示。
(1)访问该点细目,检查报警参数是否设置正常:
PVHHTP(高高报设置) PVHITP(高报设置)
PVLLTP(低低报设置) PVLOTP(低报设置)
(2)对PV和以上报警设定比较,判断是否确有报警发生。
(3)若报警参数设置无误,且确应发生报警的,则检查以下参数:
ALENBST=ENABLE(报警发声)
=DISABLE(报警不发声)
=INHIBIT(禁止报警)
(4)重新设置ALENBST。
(5)若该点没有报警设置,检查其“源点”报警情况。
(四)打自动打不上,跳回手动。
原因:回路有问题;现场表故障;量程,查看其源,修改其扩展量程即可.
(五)TPS系统中,操作工给阀位现场调节阀不动作。
(1)首先检查AI、PID、AO点是否ACTIVE,是否存在INIT初始状态;
(2)检查复杂控制回路,看回路选择是否正确;
(3)检查阀所在通道有无24Vdc,且定位器(电气转换器)前断开信号线,测量电压是否24Vdc;
(4)如果有24Vdc,测量FTA前电流信号与计算机所给阀位相对应的电流是否一致,是否呈线性关系;
(5)检查现场调节阀阀卡,有无供风等机械故障。
(六)工艺反映某台ST3000智能表在计算机中不能显示或不准确,甚至不能执行下装,而现场一次表显示正确。
(1)进入此点详细画面中,查看智能表通讯状态(TRANSMITTER STATUS)是否显示STATUS OKAY ,如果显示OKAY;
(2)检查TPS中HM的DB与一次表数据库是否相符,如STATE为DBCHAGE,表明一次表与TPS中HM的DB不相符,应单击COMMAND调出DNLOADDB,并单击DNLOADDB进行下装。
(3)如果下装失败,应检查线路是否存在故障,现场出来的任一条信号线是否屏蔽线相接触或接地,或中间与其它信号线连通,也有可能现场表的表芯和表壳相接触而无绝缘,导致电压由表壳到地。
(4)有零点偏差,可单击COMMAND,调出COR-INPUT(零点校验)或RST-COR(工厂整定)。
(七)TPS UCN电缆故障及处理方法。
(1)观察数据:
DISPLAY→OPERATING→SCHEMATIC→输入流程图名“PERFMENU”→UCN COMM→单击ENTER UCN/NIM→两次输入“1”→选择NODES 0-16→观察数据(CABL A/B、NOZSE或SZL的各项值)
(2)复位操作:
DISPLAY→SYSTEM STATUS→NIMⅡ→NTWK/HWY STATUS→UCN CABLE STATUS→UCN COMM STATUS→ RESET STATE→ ENTER
(八)NIMⅡ出现故障处理方法。
(1)TPS机柜上的NIMⅡ RESET键,若出现Ⅱ表示正常;
(2)进入NATIVE WINDOW窗口,点击NIMⅡ,进入NODE STATUS;
(3)点击NIMⅡ,出现白色状态(表示选中),进入AUTO LOAD NET;
(4)观察NIMⅡ状态,出现OK,表示正常(或出现目前的WARNING状态而非SERVE状态);
(5)当以上步骤完成,NIMⅡ仍未恢复正常状态,立即通知工艺执行紧急停工方案。
(九)调换TPS系统NIM11、NIM12 MODEM步骤。
(1) 关闭NIM12电源,拆掉与NIM12连接的UCNA、UCNB,拆掉NIM12的MODEM板卡。这个步骤GUS能够正常工作,操作工可以正常操作。
(2)关闭NIM11电源;
(3)GUS操作站无法显示生产数据,调节回路保持在NIM11关闭前的状态,操作工无法察看操作工艺流程;
(4)拆掉与NIM11连接的UCNA、UCNB,拆掉NIM11的MODEM板卡;
(5)把原来NIM12的MODEM板卡换到NIM11上,连接UCNA、UCNB;
(6)合上NIM11的电源,启动NIM11;
(7) 如果NIM11能够正常工作,判断NIM12的其它板卡故障,等待HONEYWELL公司技术服务。如果NIM11不能正常工作,判断NIM12的MODEM板卡故障,立即购买MODEM板卡;
(8)如果NIM11不能正常工作,关闭电源,拆掉与其连接的UCNA、UCNB、拆掉MODEM板卡。
(9) 换上NIM11原来板卡,连接UCNA、UCNB,合上NIM11电源,启动NIM11。
