ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
提供人工智能工业调节器产品解决方案
  • 企业:     领域:电源     行业:电子制造
  • 点击数:376     发布时间:2008-06-13 16:04:20
本产品解决方案采用数字校正系统输入,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精确稳定;先进的人工智能调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能;先进的模块化结构设计,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要;具备符合要求的抗干扰性能。 提供方式: 1提供全套生产资料(PCB板,含代码主芯片,器件清单和生产工艺流程), 协助批量生产(一次性收取产品解决方案提供费10000元, 技术使用费18元/台含核心MCU) 2委托贴牌生产(最少生产量500台, 199.00元/台(不含外壳))
技术规格
l         输入规格(一台仪表即可兼容):
热电偶:KSEJTBN
热电阻:Cu50Pt100
线性电压:05V15V01V0100mV020mV
线性电流(需外接分流电阻):010mA020mA420mA
l         测量范围:
K: -100-1372 S: -30-1700 T : -200-400 E: -30-1000
J: -30-1200 B: -30-1820 N: -30-1300
Pt100: -200-800 cu50: -50-150
线性电阻:0~80欧、0~400欧(可用于测量远传电阻压力表)
线性输入:-1999+9999 由用户定义
测量精度: 0.2
l         响应时间:≤0.5 秒(设置数字滤波参数dL=0 时)
注:仪表对B 分度号热电偶在0600范围时可进行测量,但测量精度无法达到0.2
级,在6001800范围可保证0.5 级测量精度。
l         调节方式:
位式调节方式(回差可调)
人工智能调节,包含模糊逻辑PID 调节及参数自整定功能的先进控制算法
l         输出规格(模块化):
继电器触点开关输出(常开+常闭):264VAC/1A 30VDC/1A
可控硅无触点开关输出(常开或常闭):85264VAC/0.2A(持续),2A20mS 瞬时,
重复周期大于5S
SSR 电压输出:12VDC/30mA (用于驱动SSR 固态继电器)
可控硅触发输出:可触发5500A的双向可控硅、2个单向可控硅方并连接或可控硅功率
模块
线性电流输出:010mA 420mA 可定义(输出电压≥11V)
l         报警功能: 00:无报警01:上偏差报警02:下偏差报警03:上绝对值报警04:下绝对
值报警05:区间内报警 06:区间外报警 附加开机预报警。
l         报警输出:2 路继电器输出
l         手动功能:自动/手动双向无扰动切换
l         特殊功能:软启动
l         电源: 85264VAC5060Hz
l         电源消耗:≤5W
