ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
艾默生工控产品在皮带机启动控制中的应用
  • 企业:     行业:电子制造     领域:机器人
  • 点击数:970     发布时间:2008-07-15 16:27:06
文章介绍了艾默生公司变频器EV3000在送料皮带机上的应用,通过EC20系列PLC及模拟量处理,实现两台EV3000变频器之间的主从控制,实现皮带的平滑启动和主从运行。
包钢炼铁厂综合料场皮带传送系统采用132KW两台电机(一主一从)进行传动。原有系统采用接触器启动。传送皮带长度大约在500米左右。正常情况下直接启动对系统没有影响,但是当发生送料过程中有意外故障而造成停机时,系统检修结束后要求再启动时,就会出现启动非常困难,造成接触器过热烧毁甚至发生因过电流造成相间短路的现象。若采用一般常用的降压软启动方式,由于启动力矩与电压的平方成正比,因此根本无法实现重载启动。为此,我们采用艾默生公司的EV3000系列高转矩、高精度变频器作为电机控制核心,配合EC20系列PLC实现两台变频器的主从控制,实现两台电机同频率或负荷平衡运转。
变频控制系统
1.1系统参数
    皮带电机为132KW,电流245A,四极,转速1480 R/MIN
设计采用EV3000-4T132G(高性能)系列变频器。 配合EC20系列PLC及模拟量组合模块5AM(四模入、一模出),通过PLC作PID闭环控制。其中主变频器的给定采用数字量设定或模拟量设定均可,将主变频器的输出频率作为PID的给定量,将从变频器的输出频率作为PID反馈环节,PID输出量作为从变频器的给定值,从而实现主、从变频器的频率一致运行。具体原理参见附图一至五
1.2变频参数设置
主变频
F0.02=4      V/F控制             F0.03=0      数字设定,由面板给出
F0.04=50     主机给定             F0.05=1      端子控制
F0.10=60S    加速时间             F0.11=20     减速时间
由于现场不具备电机调谐运行(接手无法打开),因此控制方式采用V/F控制,电机参数F1.00-1.08按电机实际参数设置。
F2.09=1      停机方式为自由停车
F6.08=0      AO1输出信号为实际运行频率
F6.09=3      AO2输出信号为实际运行电流
F6.12=20%    AO2信号输出偏置为20%
具体原因是:由于AO2信号送入楼上控制站计算机室,控制站PLC要求信号为4-20MA。因此,当变频器输出电流信号为4MA时,对应实际电流为0;即将4MA/20MA=20% ,输出偏置即位20%。
从变频
F0.02=4      V/F控制             F0.03=5      模拟设定,由PLC给出
F0.05=1      端子控制
F2.09=1      停机方式为自由停车
2、PLC控制系统
2.1 PLC硬件配置
    由主机EC20-1410BRA、模拟量组合EC20-5AM (四入一出)构成。其中输入的一通道为主变频器的实际运行频率;二通道为从变频器的实际运行频率,输入信号均为4-20MA;输出为从变频器的给定值,信号为0-10V。
2.2变频控制PID程序
LD                       SM1
TO                       0 400 16#1 1    5AM模块初始化
LD                       SM1
TO                       0 600 16#3311 1   输入1、2通道为电流信号3、4通道关闭。
LD                       SM1
TO                       0 650 16#0 1  输出通道为0-10V信号
LD                       SM1
TO                       0 500 16#1 1  通道设置更改允许
LD                       SM1
TO                       0 800 16#1 1  输入通道设置更改确认
LD                       SM1
TO                       0 801 16#1 1  输出通道设置更改确认
LD                       SM0
FROM                     0 100 D100 1  读通道1数值(主变频运行频率)
LD                       SM0
FROM                     0 101 D101 1  读通道2数值(从变频运行频率)
LD                       SM0
MOV                      D101 D21     通道2数值作为PID反馈值。
LD                       SM0
TO                       0 0 D22 1     PID输出信号从输出通道输出(作为从变频给定)
LD                       SM0
CALL                     PID_EXE      调用PID执行程序
LD                       SM0
CALL                     PID_SET      调用PID设置程序
PID子程序
LD                          SM0
PID                         D20 D21 D0 D22             //子程序的PID指令生成公式PID S1 S2 S3 D
LD                          SM0
MOV                         D100 D20                   //设定目标值
MOV                         10 D0                      //采样时间(Ts) 范围为1~32767(ms)但比运算周期短的时间数值无法执行
MOV                         33 D1                      //动作方向
MOV                         0 D2                      //滤波时间常数
MOV                         1000 D3                    //比例增益(Kp) MOV       1 D4                       //积分时间TI MS
MOV                         0 D5                       //微分增益(KD) MOV       0 D6                       //微分时间
MOV                         0 D15                      //输入变化量MOV      0 D16                      //输入变化量
MOV                         2000 D17                   //输出上限设MOV      0 D18                      //输出下限设
2.3实际参数调整设置
最后经多次修改和调试,确定比例系数为10,积分时间为100毫秒,微分时间为零。经过运行发现能够满足现场的生产工艺,主、从皮带平稳启动。
3、连锁控制
连锁控制主要实现如下功能:
一、启动时主、从变频器一起启动,一起停止。
二、任何一台变频器故障,则另外一台变频器立即停止。
连锁控制的实现通过中间继电器(设计院设计,可以通过PLC实现)
4实际运行情况:
经过2个月左右的运行发现,系统能够运行非常稳定,皮带启动电流为120A左右,主、从变频器启动频率完全一致,启动电流主变频器略大于从变频器,启动平稳可靠,完全能够满足生产要求。 EV3000变频器设置面板具有中文显示功能,而且参数设置非常简单,便于现场的维护;该系列变频器在过载能力方面非常的强。由于变频器在初期调试时,皮带电机的抱闸没有打开,且减速机的油泵电机没有启动,当时的过载电流几乎达到450A,在大电流限幅下运行了十几秒,变频器没有发生任何故障。
