ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
高低温交变湿热试验箱出现的高温故障排除
  • 企业:     领域:工厂信息化     行业:电子制造
  • 点击数:1006     发布时间:2008-09-06 15:21:40
故障现象
出现原因
处理方法
     超温
固态继电器通路,仪表失控
更换固态,调整参数
    超压
环境温度高,制冷剂太多
降低环境温度,释放制冷剂
      过载
过载保护器坏,电流过大
更换过载保护器,检查制冷线路
      欠相/逆相
 进线断相或三相顺序不对,相序继电器坏
检查进线电源,更换相序继电器,调整三相顺序
      不升温
固态继电器开路,加热管坏
更换故态或加热管
      不恒温
仪表PID乱,传感器坏
调整PID参数,更换传感器
      不降温
固态继电器通路,制冷剂少
更换故态或添加制冷剂
 按下电源开关不运转
总电源断路器没合闸
`将总电源断路器合闸
仪表显示“Err”
传感器失灵,温度超出显示范围
更换传感器,调整好仪表量程范围
照明灯不亮
开关坏,灯泡坏
更换开关或灯泡
压缩机不动作
制冷开关未按,过热保护
按下制冷开关或等压缩机完全冷却再开
箱体内侧水槽滴水
水位过高
将电控柜内的小方盒向下调
升温慢
风机未转,门未关好,负载太多
按下加热开关或检查风机,将门关好,减少负载
