ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
GMP厂房环境监控管理系统
  • 企业:     领域:运动控制与伺服系统     行业:电子制造
  • 点击数:577     发布时间:2008-10-24 12:46:48
GMP厂房监控 温湿度监控 环境监控
GMP厂房环境监控管理系统是一套严格根据美国FDA中 Part 11标准针对国内GMP食品药品标准开发的环境温湿度管理系统。系统能对大面积的多点的温度/湿度进行监测,并将数据传输到PC机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员。同时系统具有强大的分级管理功能,为不同阶层的用户管理提供了一个多级的管理、监控平台。系统还具有良好的扩展性,为用户以后的功能扩充提供了巨大的扩充空间。
该系统可结合各种解决方案灵活的运用,系统功能如下:
1、数据采集: 系统自动采集、记录、处理各监控点的环境参数数据(如:温度、湿度、压力梯度、照度、洁净度、氨含量、噪声、气流速度、通风状态、视频等);
2、数据显示: 系统可以列表显示、图形显示等各种形式显示数据;
3、超限报警: 数据超限时所采取的报警措施,将相关数据告知在不同地方的相关人员。报警方式有电话报警、邮件报警、短信报警、声音报警等方式,可由用户任意选择;
4、报表输出:系统 可将监控系统记录下来并保存后的任意时间段、任意种类(如温度或湿度)、任意操作记录以各种形式(word、Excel、Text、Pdf等)的电子文档导出以便使用,并可通用任何打印机将报表或图形打印出来;
5、数据查询: 授权用户可通过互联网或局域网登录查询厂房内各个环境参数信息,使管理人员随时了解监控的实时情况;
6、 分级管理: 系统可执行严格的用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作;
7、日志记录: 系统强制输入注释信息,以便操作记录的管理与查询;
8、 符合FDA 21 CFR Part 11要求,实现用户的电子签名功能。
