日本岛彦MP1系列是应用了单片机技术的智能化移相触发及周波过零两用功率调整器,功能强大且可靠性高,能适应各种电阻丝、硅碳棒及负载采用变压器降压的硅钼棒、钨丝等各种类型工业电炉,多种控制方式可选
MP1主要性能:0-20mA(0-5V)/4-20mA(1-5V)信号兼容输入;采用计算机技术进行线性化功率修正,当负载为阻性时,其输出功率与输入信号成正比;缺相检测、过流检测及报警功能;MP1还具备可控硅击穿及负载开路检测功能;自动同步功能,连接可控硅触发线时不需要对相序;MP1甚至不需要对极性;采用全光电隔离及“烧不坏”技术,可靠性非常高,对输入端造成干扰小;电流反馈或延迟时间可调的软启动/软停止功能,适应硅钼棒、钨丝、电动机及感性负载。
MP1在下述情况下报警:主回路断线或缺相;主回路接触器断开;阻容压敏吸收损坏(不影响加热)。
2.1.8仪表控制
仪表控制分为单动与联动,在仪表电源及变压器正常的情况下,各柜内仪表空开在合状态下,在2#柜内选择单动/联动按钮开关,仪表即可执行单动或联动操作。仪表控制由运行(RUN)、停止(STOP)、保持(HOLD)三种状态。
仪表单动操作用于控制1个区的1台仪表运行,联动操作用于控制1~36区的所有仪表运行。接触器在停止状态下上电,仪表会自动转入STOP状态,主回路接通时各区仪表在单动或联动操作下才能进入运行加热状态,这是出于对接触器机构及触头的保护。因为带载状态接触器吸合,会对接触器触头造成电冲击,一致烧蚀触头降低使用寿命。
3.温控系统运行原理
MAC3仪表第一次运行时,启用了自整定功能,便较快的找到了最佳PID调节参数。自整定过程是采用脉冲干扰方式来进行系统运算PID参数的, 系统经过2-3次振荡后,仪表内部的微处理器根据位式控制产生的振荡,分析其周期、幅度及波形来自动计算出P、I、D控制参数。MAC3系列仪表中引入专家自整定系统后,不仅降低了操作人员的劳动强度,方便了操作,而且进一步提高了控制系统的控制质量。
4.MAC3仪表的有关操作
4.1烘炉操作
在加热炉炉体或加热体检修完毕后,为确保炉体及加热体长期安全、可靠运行,提高加热体的使用寿命,一般要对加热炉进行烘炉操作,这是需要调烘炉曲线进行烘炉。烘炉曲线根据加热炉有关规程进行设定,一般是多温度区线段运行,经历按一定温度上升率升温,升到第一温度段后保温若干时间,在循环第二、第三等温度段,最后炉子烘炉结束进入运行阶段。
4.2仪表的工艺生产设定
在上电窗口下需要设定值时,按“MENU”…………..
详细工艺流程设置方法参见该仪表说明书
结论
由日本岛彦MAC3和MP1系列调功器组成的温控系统,运行一年来没有发生异常情况,系统工作可靠,控温稳态时没有温差,实现了温度控制的无超调高精度控制,节电效果显著,极大改善了企业的生产状态。实际应用证实该系统确是一种控温效果优异、运行经济值得推广的好系统。
