GPRS行业应用方案
  • 企业:深圳市信道科技有限公司     领域:机器视觉     行业:矿业
  • 点击数:1205     发布时间:2008-12-10 15:37:44
    随着移动通信技术的发展,数据业务占整个移动业务的比重正稳步上升。这给GPRS的发展带来了良好的市场机遇。
    GPRS(General packet radio service)在无线数据传输上有天然的优势,只要信号覆盖到的地方都可进行无线输数据业务,在交通、金融、公共服务业中有巨大而广泛的应用潜力。
    一、应用优势
    传统行业对通讯和数据交换的要求,已由固定的、限时的模式转变为不受地域、时间限制的、随时进行的模式,接入网部分无线代替有线已成必然趋势。相对于传统的有线传输和其他无线传输方式,GPRS在行业应用中具有以下的优势:
    ● 无线移动:无线传输摆脱了有线传输对线路和网络的限制,只需SIM卡和相应的终端即可接入系统,减小了应用的推广周期与成本,扩大了行业应用范围。
    ● 实时在线:激活后将永远保持在线,免却了拨号接入频繁的重连接,节约接入时间,提高了行业应用效率。
    ● 按量计费:只有产生通信流量时才计费,而包月资费不限量使用,适合传输需求量大的行业应用,节约了行业应用通讯成本。
    ● 快捷登录:接入网络只需3~5秒,适合于一些要求业务处理重复率高、间隔短的行业应用。
    ● 高速传输:理论传输数速率最高可达171.2kbps,目前支持40Kbps左右的传输速率,经过网络优化和升级更是可以达到80Kbps的水平,较宽的带宽丰富了行业应用的业务种类。
    ● 网络成熟:网络覆盖是GPRS的巨大优势,行业应用中注重的边缘与偏僻地带都已经实现覆盖,这是GPRS重要基础优势。
    GPRS的应用非常广泛,几乎所有行业都能用到GPRS的无线数据传输。但每种行业的实际需求和复杂的应用环境都大不相同,所以每种行业都会有自己独特的功能要求和组网方式。在功能要求方面,我司自主研发的系列数传终端的强大综合功能将能满足绝大部分行业的需要。在组网方式方面,我司拥有丰富的各行各业GPRS实际组网经验,对每种行业的实际需求和特点了如指掌。
    二、组网方式
    方案一:中心采用ADSL等INTELNET公网连接,采用公网固定IP或者公网动态IP+DNS解析服务。
    此种方案向先INTERNET运营商申请ADSL等宽带业务。
    1、 中心公网固定IP:监控点直接向中心发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。
    2、 中心公网动态IP+DNS解析服务:客户先与DNS服务商联系开通动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网动态IP,建立连接。此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。此种方案适合小规模应用。
    方案二:中心采用主副GPRS-DTU,采用移动内网动态IP+移动DNS解析服务。
    此种方案客户先与移动DNS服务商联系开通移动动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接移动DNS服务器,再由移动DNS服务器找到中心移动动态IP,建立连接。中心也用GPRS-DTU做接收端,但GPRS无线方式的中心不如有线方式的稳定,所以采用主副两个GPRS-DTU作冗余备份。主中心GPRS-DTU接收端掉线时,所有监控点自动转到副中心GPRS-DTU接收端。此种方式也可以大大节约固定IP的费用,但并不是所有移动公司都提供DNS解析服务,所以要在有DNS解析服务的省市才能采用此种方案。此种方案适合小规模应用。此种方案时时性和稳定性较差,不推荐使用。
    方案三:中心采用主副GPRS-DTU,采用移动APN专网固定IP。
    此种方案客户先与移动申请APN专网业务。移动为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。此种方案中心也像方案二一样采用主副两个GPRS-DTU作接收端,冗余备份。但此种方案较方案二而言,无需DNS解析,本身具有移动内网固定IP,减少中间环节,稳定性增强;且所有数据都在移动GPRS的APN内网传输,无需经过公网,安全性增强。此种方案无需负担宽度专线月租费用,性价比合理,推荐使用。
    方案四:中心采用APN专线, 所有点都采用内网固定IP
    此种方案客户中心通过一条2M APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道。为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
    此种方案无论时时性,安全性和稳定性较前三种方案都有大大提高,适合于安全性要求较高、数据点比较多、时时性要求较高的应用环境。在资金允许的情况下之最佳组网方式。
    三、GPRS典型应用
    基于GPRS网络覆盖等优势,既可应用于大型公共服务行业也可以应用到服务特殊群体的行业,以下列举几个方面的应用。
    l、金融证券保险业。实时数据交换是这一领域业务发展的必然要求。GPRS"无线移动"的特点,正好可满足客户不限地域、不限时间、随时进行消费的需要,移动POS、移动炒股等都体现了这一点。
    2、交通物流。交通物流有其特有的移动性。数据传输如果通过有线方式实现,就只能局限在固定的地点且缺乏实时性。GPRS使其数据传输实现移动发送、移动采集,并保证了实时性,配合GPS/MPS等定位服务,使智能交通、智能物流等的实现成为可能。
    3、公用事业领域。水、电、煤气等行业由于应用覆盖的地理范围很大,要实现数据的实时传输,采取有线传输涉及大规模的线路建设;采用GPRS的手段,安装便利、覆盖灵活,并且计费合理无需线路租用费。基于特制应用终端的无线抄表和智能监控是其中最重要的应用。
    4、政府部门。电子政务涉及多个特殊业务应用的电子化,如交警查车、工商巡查、税务收税等。GPRS的移动便利性可以为政府部门内部的移动办公提供解决方案的同时,并可实现车辆查验、工商证照巡查、税务巡查收取等应用。
    企事业单位内部应用。办公自动化、移动化是一个重要的趋势,IBM、微软等公司纷纷提出移动办公解决方案。GPRS则为移动办公提供了稳定快速的、覆盖全面的、计费合理的接入方式。
