LonWorks技术为德国Muenster城市管理大楼提供灵活性、舒适性和节能
  • 企业:美国埃施朗公司     领域:工控机     行业:铁路
  • 点击数:1496     发布时间:2008-12-23 10:33:43
    德国 Muenster城市管理大楼(Stadthause II)在 11个楼层内拥有 300多个办公室和众多会议室。当他们决定整修该大楼立面时,还决定对大楼内的技术设备进行更新。原因是大楼内的房间用途各异。职工在规定的工作时间内在场,但由于工作性质,很少每天在同一时间内呆在同一场所。所以,要有高度灵活性和效率使大楼的楼宇技术系统能以人员占用空间状态为基础。该大楼最近选择了 LONWORKS 技术来开发能提供灵活性、舒适性和节能的楼宇自动化设计。
  该项目的系统集成商 HGI(Heger Gebaudeautomation IngenieurgesellschafmbH,海格尔楼宇自动化工程有限公司)实施一个分布式 LONWORKS 网,并规定一系列采用 LONMARK 认证产品以建立一个能管理各个办公室中众多系统的楼宇管理系统(BMS)。这些系统包括供暖、空调、照明、窗帘和环境卫生。另外,BMS 还能控制会议室中的室内照明和讲坛照明。
  Sysmik 公司的单室控制模块增强了要求的灵活性。这些室内控制器行使基本功能,如温度和窗帘控制以及每个办公室的光开关控制,以适应不同需要和房间不同的用途。
  ONWORKS 节点,其特点是许多如能够应对未来扩展要求的设备包括 800 个 L(R) HVAC(供暖通风和制冷)控制器和 Grundfos 的热泵等先TAC 公司的 TAC Xenta进的互可操作产品。按照 LONMARK 功能简表开发的产品所提供的即插即用功能增进了楼宇的灵活性,免除了为未来发展和扩大而引起的争辩不休之苦。
  LONWORKS 技术的实施不仅保证了各个楼宇技术系统间的统一、综合的通信而且能在投资阶段获得显著的成本节约。光是布缆成本就能节约 40%。由于应用了Danfoss 公司的 VLT 系列的 AC 驱动器,许多分布式功能,如包括灭火器在内各种设备的告警、驱动执行器开关和频率变换器能直接连接到自动化网上。
  今天的Muenster Stadthaus是市内装备了基于 BMS的LONWORKS技术的 15幢大楼之一。这些大楼都是 Muenster 市节能设计的实施单位。在城市管理大楼(Stadthause III)中设置了服务器,使整个系统的集中管理能通过 ISDN(综合业务数据网)或调制解调器拨号呼叫进行,所有相关信息都以 HTML(超文本标记语言)格式提供。集成在“Stadthause III”企业内部网中的TAC Vista Web站有效地控制和检验所有楼宇操作,使系统操作员能远程监控整幢大楼。使用标准的 Web 浏览器可以直接访问系统,而埃施朗公司的 LonMaker 集成工具提供的图象接口能使详细信息和用户接口客户化。
